Luxonis OAK SoM Pro S3
  • Artikelnummer: MBS-SES-275
  • GTIN: 0618455050077
  • HAN: OAK-SoM-Pro-S3
  • Kategorie: 3D Machine Vision
  • zwei 100polige 10Gbps-Anschlüsse
  • 2x 100pin Mezzanine-Stecker
  • 2x 4-Lane und 2x 2-Lane MIPI RX Leitungen
  • 3.0 TOPS für KI
Der OAK-SoM Pro S3 verfügt über eine Quad-Core-ARM-CPU und den Robotics Vision Core 3. Die Abmessungen und die Pinbelegung sind die gleichen wie bei dem OAK-SoM Pro, somit lässt er sich unkompliziert in OAK-Kameras einbauen. Für den Einsatz in der  industriellen Automation, Robotik und in Sicherheitssystemen ist er perfekt geeignet.
In erster Linie wurde die OAK-SoM Pro S3 für die Evaluierung und Abwärtskompatibilität entwickelt. Für neue Produkte wird der OAK-SoM Max empfohlen.
Dieses Modul basiert auf dem RVC3
  • 3.0 TOPS für KI
  • Bildgebung: ISP, max. 6 Kameras, 500 MP/s HDR, 3A
  • führt jedes AI-Modell aus, auch selbst entwickelte Modelle
  • Encoding/Decoding: H.264, H.265, MJPEG - 4K/30fps, 1080P/60fps
  • Computer Vision: Warp/Dewarp, Größenänderung, Zuschneiden, Kantenerkennung, Objektverfolgung
  • Stereotiefenwahrnehmung mit Filterung, Nachbearbeitung, RGB-Tiefenabgleich und hoher Konfigurierbarkeit
  • Objektverfolgung: 2D- und 3D-Verfolgung
  • Abmessungen: 30x45x4 mm
  • Gewicht: 5g
  • Schnittstelle zum System: zwei 100polige 10Gbps-Anschlüsse (DF40C-100DP-0.4V (51))
  • Steckverbinder: 2x 100pin Mezzanine-Stecker mit der gleichen Pinbelegung wie OAK-Som Pro
  • RAM: 2x DDR RAM aufgrund von Größen-/Formeinschränkungen
  • Unterstützte Boot-Modi: NOR, eMMC, USB, Ethernet (EEPROM)
  • Unterstützt SD-Karten
  • USB 3.1 Gen 2
  • 1x Luxonis OAK SoM Pro S3
Versandgewicht: 0,10 kg
Artikelgewicht: 0,01 kg
€ 259,95
