Luxonis DepthAI System on Module (SoM)
Luxonis DepthAI SoM
  • Basiert auf Intel® Movidius™ Myriad™ X
  • Erstinbetriebnahme in < 30 Sekunden
Unterschied zwischen dem Standard (BW1099) und der Embedded Variante (BW1099EMB)
Dieses Produkt ist die Embedded-Variante des DepthAI System on Module (SoM). Diese Embedded-Variante enthält einen 128MB NOR-Flash und Boot-Switch-Fähigkeiten, so dass es über USB gebootet werden kann (für die Verwendung mit unserer Python-API) oder so eingestellt werden kann, dass es aus dem NOR-Flash bootet, für die Kommunikation mit Mikrocontrollern über SPI. Der Hauptunterschied zwischen diesem BW1099EMB System-on-Modul und dem Standard-BW1099 besteht darin, dass der Standard-BW1099 einen Host-Prozessor benötigt, auf dem Linux, Mac oder Windows läuft, während dieses Modul aus dem NOR-Flash booten kann - was die SPI-Kommunikation mit Mikrocontrollern ermöglicht, auf denen möglicherweise gar kein Betriebssystem läuft (Bare-Metal-C oder C++-Code).
Was ist DepthAI?
  • JPEG-Kodierung
  • MJPEG-Kodierung
  • Warp/Entwarpen
Technische Daten:
  • Intel® Movidius™ Myriad™ X Plattform
  • Intel Basistakt: 700MHz
  • Intel Lithography: 16nm
Preis auf Anfrage
