MAB Robotics MD60-IP67
MD60-IP67
  • Spannung: 24 VDC
  • CAN-FD- oder CANopen-Schnittstelle
  • Hochintegriertes, kompaktes Design
MD60-IP67 - Hauptmerkmale:
Motor und Getriebe:
  • Der Aktuator verfügt über einen bürstenlosen Motor, der in Kombination mit einem 6:1-Planetengetriebe arbeitet. Dieser Aufbau ermöglicht eine effiziente und leistungsstarke Drehbewegung.
Controller:
  • Der MD60-IP67 verwendet den MD80-Controller, der für die präzise Steuerung des Motors und des Getriebes sorgt. Dieser Controller spielt eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung von Bewegungsbefehlen.
Absolutwertgeber:
  • Ein RLS-Absolutwertgeber ist auf der Abtriebswelle integriert, um die genaue Position des Aktuators in Echtzeit zu erfassen.
Elektrische Spezifikationen:
  • Die Betriebsspannung beträgt 24 VDC, und der Aktuator wiegt 0,43 kg. Das Drehmoment variiert zwischen 3 Nm (Nennwert) und 9 Nm (Spitze). Die maximale konstante Drehzahl liegt bei 400 U/min.
Integriertes Design:
  • Der MD60-IP67 zeichnet sich durch ein hochintegriertes, kompaktes Design aus, was ihn besonders platzsparend macht.
Konfiguration und Schnittstellen:
  • Die Konfiguration des Aktuators ist einfach und kann mit CANdle und CANdle HAT durchgeführt werden, was Plug-and-Play ermöglicht. Er bietet eine CAN-FD- oder CANopen-Schnittstelle für die Kommunikation.
Encoder und Treiber:
  • Der Aktuator ist mit einem 17-Bit-Encoder ausgestattet, dessen Einstellung angepasst werden kann. Es werden ROS-/ROS2-Treiber sowie C++-/Python-Bibliotheken für die Programmierung und Steuerung bereitgestellt.
Schutzklassen:
  • Das Gehäuse des MD60-IP67 ist gemäß IP67 zertifiziert, was bedeutet, dass es staub- und wasserdicht ist. Die uuml;r Anwendungen, die eine präzise und zuverlässige Bewegungssteuerung in anspruchsvollen Umgebungen erfordern.
Output Encoder
ab
€ 1.299,95
  • Muss bestellt werden. Ab Bestellung lieferbar in 7 Tagen.
