Orbbec3D Embedded S
  • Artikelnummer: MBS-SES-49
  • GTIN: 0096718605101
  • HAN: 100100156
  • Kategorie: Sensorik
Orbbec3D Astra Embedded S 3D-Kamera
  • 1920 x 1080 Pixel
  • Depth Images bis zu 60FPS
  • Scanbereich: 0,25 - 1,5m
  • USB Typ-C Anschluss
Die Orbbec3D Embedded S ist eine sehr kleine 3D-Kamera mit einer hohen RGB/Bildauflösung von 1920 x 1080 Pixel bei 30FPS. Die Tiefenbilder stehen in einer Auflösung von 1280 x 720Px bzw.  640 x 400Px bei 60FPS zur Verfügung. Die daraus gewonnenen Daten lassen sich über den USB Port Typ-C für vielerlei Anwendungen verwenden. So finden diese Kameras bereits heute unter anderem in folgenden Bereichen Anwendung:
  • Robotic / Autonome Systeme
  • Qualitätskontrolle
  • 3D-Scanner / Full Body Scanner & Handheld
Dieses breite Anwendungsspektrum wird nicht nur durch eine hervorragende Hardware möglich, es Bedarf ebenfalls ausgereifte Software und Treiberpakete, so ist die Orbbec Embedded S unteranderem ROS, OpenNI2, Astra SDK uvm. kompatibel.
Die gesamten Orbbec3D Softwareprodukte, wie z.B. die entsprechenden Windows oder Linux Treiber sowie die Orbbec3D Unity Engine, oder das Body Tracking SDK sind unter folgendem Link kostenlos, und ohne Ameldung herunterladbar: https://orbbec3d.com/develop/
Vorteile der Orbbec3D Embedded S
Die Orbbec3D Astra Embedded S bietet im direkten Vergleich zur Astra Stereo S und Astra Mini eine sehr kompakte Bauform mit USB 3.0 Anschluss.
Auflösung in Drittsoftware
Bei Integration der Orbbec3D Embedded S in eine Drittplattform wie z.B. Unity, muss der "Orbbec.ini" File, welcher sich im Ordner "StreamingAssets" befindet, mit der gewünschten Auflösung angepasst werden.
  • Depth Images / Tiefenbilder: 1280 x 720Px 30FPS | 640 x 400Px 60FPS
  • RGB / Bildauflösung: 1920 x 1080Px
  • FOV: 67,9H 45,3V 78D
  • Abmessungen: 68,6 x 22,35 x 14,8mm
  • Messebereich: 0,25 - 1,5m
  • Daten.- & Spannungsversorgung: USB Typ-C
  • Leistungsaufnahme: < 2,2W
  • 1 x Orbbec Astra Embedded S 3D-Kamera
Versandgewicht: 0,03 kg
Artikelgewicht: 0,09 kg
PDF (2)
Orbbec Embedded S Datenblatt
Orbbec Embedded Broschüre
€ 208,95
Stk
