Raspberry Pi CNC Board
  • Codice articolo: MBS-SH-07
  • Filtra: 0096718604135
  • Categoria: Elettronica
Elettronica di controllo basata su Raspberry Pi per la costruzione di fresatrici CNC o PCB
La scheda RPi controller CNC di Protoneer è una scheda di espansione di piccole dimensioni (ma molto potente) per il popolare Raspberry Pi. Questa scheda si inserisce direttamente nel Raspberry Pi e consente all'utente la connessione diretta della sua fresatrice CNC. A seconda del driver del motore passo-passo selezionato (Polulu A4988 o DRV8825) sono possibili fino a 1/32 micropassi, il che significa che i motori stepper potranno essere controllati con alta precisione. Ovviamente, i segnali inviati dai microcontrollori possono essere inviati anche alle prese, in modo da collegarsi con i driver esterni del motore passo-passo. #
Quali sono le applicazioni della scheda RPi controller CNC?
La scheda controller CNC di Protoneer è stata appositamente progettata per la costruzione di fresatrici CNC o PCB. Naturalmente, però, è adatta ad una serie molto più ampia di applicazioni. Se per esempio il firmware già installato non soddisfa le nostre aspettative, è possibile caricare sulla scheda il firmware desiderato via ISP, e quindi proseguire con la costruzione di una stampante 3D o di un robot controllato da un motore passo-passo.
Come collegare e utilizzare correttamente la scheda
Al fine di aiutare i nostri clienti nella pianificazione e nella prima fase di esecuzione del progetto, abbiamo scritto una guida dettagliata su come costruire una fresatrice PCB utilizzando la scheda RPi di Protoneer per CNC. La guida può essere consultata sul nostro sito web, semplicemente cliccando QUI.
Cosa distingue la scheda RPi per CNC da tutte le altre?
Prima di tutto, il fatto che la scheda possa essere inserita direttamente nel Raspberry Pi previene i frequenti danni ai motori (o agli altri componenti collegati) che possono derivare da un cablaggio eseguito in maniera sbagliata. Inoltre, il microcontrollore Atmel Atmega328P integrato è dotato del popolare firmware grbl, che consente di iniziare direttamente con l'impostazione dei parametri. I suddetti parametri possono essere facilmente impostati con il software bCNC, installato sull'immagine Raspberry Pi preconfigurata.
Come avviene il controllo della fresatrice CNC con Raspberry Pi?
L'immagine Raspberry Pi, scaricabile gratuitamente e preconfigurata, dispone di bCNC e CNC.js. Il Software bCNC offre una vasta gamma di impostazioni e un menù di navigazione intuitivo facile da utilizzare. Il Tool CNC.js genera un webserver in grado di posizionare, avviare e monitorare la fresatrice.
Che cos'è la scheda driver esterna (opzionale)?
L'immagine sottostante mostra una piccola scheda posizionata dove generalmente viene collocato il driver DRV8825 del motore stepper. Questa piccola scheda conduce i segnali di comando della scheda CNC verso l'esterno attraverso le prese Pololu verdi. Di conseguenza, sarà possibile controllare anche i driver di motori esterni per motori passo-passo Nema 17.
  • Controller fresatrice CNC compatibile con Raspberry Pi
  • Driver DRV8825 del motore passo-passo (opzionale)
  • Scheda driver esterna (opzionale)
Peso di consegna: 0,10 Kg
Peso dell'articolo: 0,07 Kg
Valutazione media dell'articolo
Condivida con altri clienti le sue esperienze
Tutte le valutazioni:
#product rating.reviewsHowTo#
Risultati totali: 5
Sehr guter CNC Controller
5 di 5
Ich habe mit dem Board eine kleine CNC Fräse für den Modellbaubereich gebaut, und bin sehr zufrieden. Dank des zur Verfügung gestellten Raspberry Pi Images, war die Konfiguration binnen kürzester Zeit erledigt.
Ideal für meine Vorhaben
5 di 5
Die Stepper laufen wesentlich runder und leiser als mit meiner bisherigen Lösung. Zudem bleiben die vorhandenen Stepper (NEMA17) und Treiber (DRV8825) wesentlich kühler. Trotzdem bisher kein Schrittverlust.
Das Ganze bewegt eine Eigenbau-CNC, aufgebaut aus lauter Surplus-Teilen aus diversen Truckern. Genutzt. werden die Achsen XYZ, Spindel und Absaugung
Nun brauche ich noch ein passendes Gehäuse für die Kombination Raspberry Pi 3 und das CNC-Board. Dies als Anregung an den Shop.
Perfect GRBL-board
5 di 5
Perfect GRBL-board
Fast delivery to Netherlands in 48 hrs by Mybotshop. Keep up the good work.
Board works perfectly with Grbl 1.1f preinstalled.
It is designed for a Pi 3, but I use it with a Pi 4. The only difference being the serial port used by Pi 4.
Pi 3 uses dev/ttyAMA0 as far as I understand. Pi 4 uses /dev/ttyS0.
Other than that is did not find a notable difference.
In use bCNC as g-code sender. bCNC does not recognise /dev/ttyS0.
Changing the serial port in the .bCNC config file (homedir) does the tric.
5 di 5
Nice looking product. I am looking forward to building my own CNC lathe. Thanks to mybotshop.de
Gut aber teuer
4 di 5
Gut aber teuer
Fast 100 % Preissteigerung, das ist schon derb
Risultati totali: 5
Dati sui recapiti
€ 99,95
  • attualmente non disponibile
