PCB Hat para Raspberry Pi CNC
  • Número de artículo: MBS-SH-07
  • EAN / GTIN: 0096718604135
  • Categoría: Electrónicos
Placa de expansión Raspberry Pi para controllar su maquina fresadora CNC o PCB
  • 1/32 Micropasos
  • Conección LAN y WiFi
  • Software de control gráfico
  • Foro de Soporte www.Forum.MYBOTSHOP.de
  • Version V2.60
La placa Protoneer RPi CNC es una pequeña pero poderosa controladora CNC, facilmente acoplada en los pines de entrada/salida de uso general de la Raspberry Pi. En combinación con el motor paso a paso DRV8825 te permitira controlar tu motor paso a paso con 1/32 micropasos. Además si prefieres usar un controlador de motor paso a paso mas poderoso puedes agregar el “Pululu Stepper and Jumper” a tu orden, que te permitira el uso de controladores externos.
Que puedo controlar con la placa CNC Raspberry Pi?
La placa CNC Protoneer Rpi fue desarrollada para controlar maquinas fresadoras CNC y PCB, pero puedes reemplazar el firmware pre-configurado grbl con el ARDUINO IDE y el cabezal ISP de la placa. Asi que tienes la oportunidad de construir tu brazo robotico basado en un motor paso a paso o similar.
Como puedo conectar la placa a mi máquina fresadora?
La conección de la placa a tu máquina fresadore es muy sencilla. Solo tienes que conectar tu controladora de motor paso a paso, motores y topes a tu placa y ya estas listo para comenzar a fresar. Puedes ver una guia completa QAUI.
Como puedo controlar my máquina fresadora CNC o PCB luego del cableado?
La imagen pre-configurada para Raspberry Pi que esta disponible para descargar gratuitamente posee un software de control implementado realmente poderoso, llamado bCNC. Con este software puedes usar muchas funciones, como sondeo automático, que es muy importante para tablas de fresar PCB.
Cual es la función opcional llamada “Placa Controladora Externa”?
Esta actualización consiste en una pequeña PCB roja, que es mostrada en la imagen abajo. Con esta función optional puedes usar controladores externos de motor para controlar motores paso a paso > Nema17.
Contenido del Kit
  • Placa CNC Raspberry Pi
  • adquirible por separado, controlador de motor paso a paso DRV8825
  • Adquirible por separado, Placa de Controlador Externa
Peso del envío: 0,10 kg
Peso del artículo: 0,07 kg
Todas las clasificaciones:
#product rating.reviewsHowTo#
Total de entradas: 5
Sehr guter CNC Controller
5 de 5
Ich habe mit dem Board eine kleine CNC Fräse für den Modellbaubereich gebaut, und bin sehr zufrieden. Dank des zur Verfügung gestellten Raspberry Pi Images, war die Konfiguration binnen kürzester Zeit erledigt.
Ideal für meine Vorhaben
5 de 5
Die Stepper laufen wesentlich runder und leiser als mit meiner bisherigen Lösung. Zudem bleiben die vorhandenen Stepper (NEMA17) und Treiber (DRV8825) wesentlich kühler. Trotzdem bisher kein Schrittverlust.
Das Ganze bewegt eine Eigenbau-CNC, aufgebaut aus lauter Surplus-Teilen aus diversen Truckern. Genutzt. werden die Achsen XYZ, Spindel und Absaugung
Nun brauche ich noch ein passendes Gehäuse für die Kombination Raspberry Pi 3 und das CNC-Board. Dies als Anregung an den Shop.
Perfect GRBL-board
5 de 5
Perfect GRBL-board
Fast delivery to Netherlands in 48 hrs by Mybotshop. Keep up the good work.
Board works perfectly with Grbl 1.1f preinstalled.
It is designed for a Pi 3, but I use it with a Pi 4. The only difference being the serial port used by Pi 4.
Pi 3 uses dev/ttyAMA0 as far as I understand. Pi 4 uses /dev/ttyS0.
Other than that is did not find a notable difference.
In use bCNC as g-code sender. bCNC does not recognise /dev/ttyS0.
Changing the serial port in the .bCNC config file (homedir) does the tric.
Raspberry Pi CNC Board
5 de 5
Nice looking product. I am looking forward to building my own CNC lathe. Thanks to mybotshop.de
Gut aber teuer
4 de 5
Gut aber teuer
Fast 100 % Preissteigerung, das ist schon derb
Información de contacto
€ 99,95
  • actualmente no disponible
