Raspberry Pi CNC Board
  • Artikelnummer: MBS-SH-07
  • GTIN: 0096718604135
  • Kategorie: Elektronik
Raspberry Pi gestützte Steuerungselektronik zum Bau einer CNC oder PCB Fräsmaschine
  • 1/32 Microsteps
  • Netzwerkfähig
  • Grafische und intuitive Menüführung
  • Kostenlos zur Verfügung stehendes Anwendungsbeispiel
  • Support Forum www.Forum.MYBOTSHOP.de
  • Version V2.60
OHNE RASPBERRY PI
Das Protoneer RPi CNC Board, ist ein kleines, aber dennoch sehr leistungsstarkes und ausgereiftes Expansion Board für das allseits beliebte Raspberry Pi. Dieses Board wird direkt auf das Raspberry Pi aufgesteckt und ermöglicht seinem Nutzer den direkten Anschluss seiner CNC Fräsmaschine. Je nach Auswahl der Schrittmotortreiber (Polulu A4988 oder DRV8825) sind bis zu 1/32 Microsteps möglich, wodurch die Schrittmotoren hochpräzise angesteuert werden können. Selbstverständlich können auch die Signale des Microcontrollers zu den Buchsen herausgeführt werden, um daran externe Schrittmotortreiber anzuschließen.
Was kann mit dem RPi CNC Board alles angesteuert werden?
Das Protoneer CNC Board ist für den Bau einer CNC oder PCB Fräsmaschine prädestiniert. Dennoch kann das Board natürlich auch für andere Anwendungen genutzt werden. Sollte die bereits aufgespielte Firmware nicht den gewünschten Anforderungen entsprechen, kann die passende Firmware mittels ISP auf das Board geladen werden, und somit für den Bau eines 3D Druckers, oder Schrittmotorgesteuerten Roboter genutzt werden.
Wie verkabelt und verwendet man das Board richtig?
Um eine kleine Hilfestellung bei der Projektplanung und Erstverwendung zu bieten, haben wir einen ausführlichen Bericht zum Bau einer PCB Fräse mit dem Protoneer RPi CNC  Board geschrieben, und auf unserer Webseite veröffentlicht. Dieser kann HIER eingesehen werden.
Was zeichnet das RPi CNC Board besonders aus?
Dadurch das das Board direkt auf das Raspberry Pi aufgesteckt wird, ist eine mögliche Beschädigung der Motoren oder anderen angeschlossenen Komponenten, durch falsch Verkabelung, ausgeschlossen. Des weiteren ist der aufgelötete Atmel Atmega328P Microcontroller mit der sehr beliebten grbl Firmware geflasht, wodurch direkt mit der Einstellungen der Paramter begonnen werden kann. Die Parameter, wie beispielsweise Steps per milimeter, können bequem in der bCNC Software, welche auf dem vorkonfigurierten Raspberry Pi Image installiert wurde, eingetragen werden.
Wie erfolgt die Ansteuerung der CNC Fräsmaschine mit dem Raspberry Pi?
Das kostenlos herunterladbare und vorkonfigurierte Raspberry Pi Image verfügt über bCNC und CNC.js. Die Software bCNC stellt eine breite Auswahl an Einstellmöglichkeiten und eine intuitive Menüführung zur Verfügung. Das Tool CNC.js erzeugt einen Webserver, über den durch aufrufen der IP Adresse, die Fräsmaschine positioniert, gestartet und überwacht werden kann.
Was ist das optional hinzufügbare External Driver Board?
Auf der darunterliegenden Abbildung ist ebenfalls eine kleine Platine dargestellt, die dort platziert worden ist, wo normalerweise die DRV8825 Schrittmotortreiber einsetzbar wären. Diese kleine Platine führt die Steuersignale des CNC Boards über die grünen Pololu Sockets nach außen. Dadurch sind ebenfalls externe Motortreiber für Schrittmotoren > Nema17 ansteuerbar.
  • Raspberry Pi kompatible CNC Fräsmaschinensteuerung (Kein Raspberry Pi enthalten!)
  • optional hinzufügbare DRV8825 Schrittmotortreiber
  • optional hinzufügbar External Driver Board
Versandgewicht: 0,10 kg
Artikelgewicht: 0,07 kg
Teilen Sie anderen Kunden Ihre Erfahrungen mit!
Alle Bewertungen:
Wie funktionieren Bewertungen?
Einträge insgesamt: 5
Sehr guter CNC Controller
5 von 5
Ich habe mit dem Board eine kleine CNC Fräse für den Modellbaubereich gebaut, und bin sehr zufrieden. Dank des zur Verfügung gestellten Raspberry Pi Images, war die Konfiguration binnen kürzester Zeit erledigt.
Ideal für meine Vorhaben
5 von 5
Die Stepper laufen wesentlich runder und leiser als mit meiner bisherigen Lösung. Zudem bleiben die vorhandenen Stepper (NEMA17) und Treiber (DRV8825) wesentlich kühler. Trotzdem bisher kein Schrittverlust.
Das Ganze bewegt eine Eigenbau-CNC, aufgebaut aus lauter Surplus-Teilen aus diversen Truckern. Genutzt. werden die Achsen XYZ, Spindel und Absaugung
Nun brauche ich noch ein passendes Gehäuse für die Kombination Raspberry Pi 3 und das CNC-Board. Dies als Anregung an den Shop.
Gut aber teuer
4 von 5
Gut aber teuer
Fast 100 % Preissteigerung, das ist schon derb
Perfect GRBL-board
5 von 5
Perfect GRBL-board
Fast delivery to Netherlands in 48 hrs by Mybotshop. Keep up the good work.
Board works perfectly with Grbl 1.1f preinstalled.
It is designed for a Pi 3, but I use it with a Pi 4. The only difference being the serial port used by Pi 4.
Pi 3 uses dev/ttyAMA0 as far as I understand. Pi 4 uses /dev/ttyS0.
Other than that is did not find a notable difference.
In use bCNC as g-code sender. bCNC does not recognise /dev/ttyS0.
Changing the serial port in the .bCNC config file (homedir) does the tric.
5 von 5
Nice looking product. I am looking forward to building my own CNC lathe. Thanks to mybotshop.de
Kontaktdaten
€ 99,95
  • Momentan nicht verfügbar
