SLAMTEC RPLIDAR S2 360° Laser Scanner
  • Número de artículo: MBS-SES-426
  • EAN / GTIN: 0618455048050
  • #global.han#: S2M1-R2 (30m)
  • Categoría: LiDAR
SLAMTEC RPLIDAR S2
  • Escáner láser 2D DTOF de 360° con alcance de hasta 30 m (90 % reflectividad)
  • 32.000 mediciones/s, resolución angular 0,1125°, precisión ±30 mm
  • IP65, resistente a la luz solar hasta 80 klx, láser de Clase 1 (seguro para la vista) – para interiores y exteriores
El Slamtec RPLIDAR S2 es un escáner láser 2D de 360° (DTOF, Direct Time-of-Flight) para la navegación y el mapeo a gran escala de robots comerciales. Con un rango de medición de hasta 30 m (con 90 % de reflectividad) y 10 m para objetos oscuros (10 % de reflectividad), es adecuado para casos de uso como hoteles, restaurantes, centros comerciales y edificios de oficinas.
La tecnología DTOF proporciona una resolución de medición constante en toda la distancia y detecta de forma fiable los materiales más diversos, desde superficies oscuras hasta espejos altamente reflectantes e incluso vidrio transparente. Con una frecuencia de muestreo de 32.000 mediciones por segundo y una resolución angular de 0,1125°, se captan incluso los detalles más finos del entorno.
El escáner funciona de forma estable en interiores y exteriores y es insensible a la luz solar intensa de hasta 80 klx. El grado de protección IP65 y el láser de Clase 1 (seguro para la vista) lo hacen apto para el uso industrial continuo. Gracias a su diseño compacto (área óptica de escaneo de solo 18 mm de altura) es fácil de integrar; a través de la interfaz serie es compatible en pines con la serie RPLIDAR A.
Modelo RPLIDAR S2 (S2M1-Rx)
Principio de medición DTOF (Direct Time-of-Flight), 360°
Rango de medición 0,05–30 m (90 % reflectividad) / 0,05–10 m (10 % reflectividad)
Zona ciega 0,05 m
Frecuencia de muestreo 32.000 mediciones/s
Frecuencia de escaneo (velocidad de rotación) 10 Hz (típica)
Resolución angular 0,1125°
Planitud del plano de escaneo ±1,5°
Precisión ±30 mm
Resolución de distancia 13 mm
Resistencia a la luz solar hasta 80 klx
Interfaz UART serie (1 Mbit/s)
Tensión de alimentación 5 V
Consumo > 2 W
Grado de protección IP65
Seguridad láser Clase 1 (seguro para la vista), láser infrarrojo
Temperatura de funcionamiento de -10 a 50 °C
Dimensiones 77 × 77 × 38,85 mm (altura 38,5 mm)
Peso 190 g
Compatibilidad compatible en pines con la serie RPLIDAR A
Contenido del envío
  • 1× escáner láser Slamtec RPLIDAR S2
  • Cable de conexión
Peso del envío: 0,43 kg
Peso del artículo: 0,19 kg
PDF (2)
Datasheet RPLIDAR S1
Datasheet RPLIDAR S2
€ 555,95
