SLAMTEC RPLIDAR S2 360° Laser Scanner
  • Codice articolo: MBS-SES-426
  • Filtra: 0618455048050
  • #global.han#: S2M1-R2 (30m)
  • Categoria: LiDAR
SLAMTEC RPLiDAR S2
  • Scanner laser 2D DTOF a 360° con portata fino a 30 m (90 % riflettività)
  • 32.000 misurazioni/s, risoluzione angolare 0,1125°, precisione ±30 mm
  • IP65, resistente alla luce solare fino a 80 klx, laser di Classe 1 (sicuro per gli occhi) – per interni ed esterni
Lo Slamtec RPLIDAR S2 è uno scanner laser 2D a 360° (DTOF, Direct Time-of-Flight) per la navigazione e la mappatura su larga scala di robot commerciali. Con un campo di misura fino a 30 m (al 90 % di riflettività) e 10 m per oggetti scuri (10 % di riflettività), è adatto a scenari d'uso come hotel, ristoranti, centri commerciali ed edifici per uffici.
La tecnologia DTOF garantisce una risoluzione di misura costante su tutta la distanza e rileva in modo affidabile i materiali più diversi, dalle superfici scure agli specchi altamente riflettenti fino al vetro trasparente. Con una frequenza di campionamento di 32.000 misurazioni al secondo e una risoluzione angolare di 0,1125°, vengono acquisiti anche i dettagli più fini dell'ambiente.
Lo scanner funziona in modo stabile sia in interni che in esterni ed è insensibile alla forte luce solare fino a 80 klx. Il grado di protezione IP65 e il laser di Classe 1 (sicuro per gli occhi) lo rendono idoneo all'uso industriale continuativo. Grazie al design compatto (altezza dell'area ottica di scansione di soli 18 mm) è facile da integrare; tramite l'interfaccia seriale è pin-compatibile con la serie RPLIDAR A.
Modello RPLIDAR S2 (S2M1-Rx)
Principio di misura DTOF (Direct Time-of-Flight), 360°
Campo di misura 0,05–30 m (90 % riflettività) / 0,05–10 m (10 % riflettività)
Zona cieca 0,05 m
Frequenza di campionamento 32.000 misurazioni/s
Frequenza di scansione (velocità di rotazione) 10 Hz (tipica)
Risoluzione angolare 0,1125°
Planarità del piano di scansione ±1,5°
Precisione ±30 mm
Risoluzione di distanza 13 mm
Resistenza alla luce solare fino a 80 klx
Interfaccia UART seriale (1 Mbit/s)
Tensione di alimentazione 5 V
Assorbimento > 2 W
Grado di protezione IP65
Sicurezza laser Classe 1 (sicuro per gli occhi), laser a infrarossi
Temperatura di esercizio da -10 a 50 °C
Dimensioni 77 × 77 × 38,85 mm (altezza 38,5 mm)
Peso 190 g
Compatibilità pin-compatibile con la serie RPLIDAR A
  • 1× scanner laser Slamtec RPLIDAR S2
  • Cavo di collegamento
Peso di consegna: 0,43 Kg
Peso dell'articolo: 0,19 Kg
PDF (2)
Datasheet RPLIDAR S1
Datasheet RPLIDAR S2
€ 555,95
