Sabertooth Dual 2x5A RC Motorcontrollerboard
  • Codice articolo: MBS-M-24
  • Filtra: 0618455046513
  • Categoria: Elettronica
Sabertooth Dual 2x5A RC Scheda Motorcontroller
  • Da 6V a 18V
  • 6-12 celle NiMH o NiCd,
  • 2s-4s LiPo,
  • Piombo acido 6V o 12V (non piombo acido 18+V!)
  • 5A continui per canale, 10A di picco
Informazioni generali
Sabertooth 2X5A R/C è un driver a doppio motore appositamente ottimizzato per l'uso su veicoli telecomandati. È adatto per piccoli robot, automobili e barche e particolarmente indicato per le classi di robot da combattimento Antweight e Beetleweight. Può alimentare due motori brushless DC, fino a 5A ciascuno. Per alcuni secondi sono possibili correnti di picco di 10 A. Grazie alla protezione da sovracorrente e da surriscaldamento, non dovrai più temere per gli arresti accidentali o per il collegamento di un motore di grandi dimensioni.
Questa versione R/C presenta un canale di inversione e opzioni per il controllo esponenziale, l'autocalibrazione e il mixaggio integrato. La modalità operativa è impostata con gli interruttori DIP integrati, cosa che previene la perdita di jumper.
Il Sabertooth è il primo driver per motore sincrono rigenerativo della sua classe. “Rigenerativo” significa che le batterie verranno caricate ogni volta che viene ordinato al robot di rallentare o invertire la rotta. Il Sabertooth consente anche arresti e retromarce molto rapidi, pertanto il tuo robot sarà più veloce e agile.
Il Sabertooth è dotato di un BEC 5V integrato, che può alimentare un microcontrollore o un ricevitore R/C. Dispone inoltre di una modalità di interruzione del litio che consente a Sabertooth di funzionare in sicurezza con batterie agli ioni di litio e ai polimeri di litio, le batterie a più alta densità di energia sul mercato.
I transistor del Sabertooth sono commutati a velocità ultrasonica (32kHz) e hanno quindi un funzionamento silenzioso.
Non è consigliabile utilizzare questi driver per motori con adattatori CA di scarsa qualità. Utilizzare una batteria o almeno mettere una batteria in parallelo con un alimentatore CC.
  • 18 g / 0,6 once
  • Tensione di ingresso:
    • Da 6V a 18V
    • 2s-4s LiPo,
  • Azionamento rigenerativo sincrono
  • Frequenza di commutazione ultrasonica
  • Protezione termica e protezione da sovracorrente
  • Modalità di protezione al litio
  • Dimensioni:
    • 1.8" x 1.6 " x 1.5"
    • 45 x 40 x 13 mm
    • Servocomandi da 5"/13 cm
Documentazione
  • 1x Sabertooth 2X5A R/C
Peso di consegna: 0,15 Kg
Peso dell'articolo: 0,02 Kg
€ 79,95
