Sabertooth Dual 2x5A RC Motorcontrollerboard
  • Artikelnummer: MBS-M-24
  • GTIN: 0618455046513
  • Kategorie: Elektronik
  • 6V bis 18V,
  • 6-12 Zellen NiMH oder NiCd,
  • 2s-4s LiPo,
  • 6V oder 12V Bleisäure (nicht 18+V Bleisäure!)
  • 5A kontinuierlich pro Kanal, 10A Peak
Allgemein
Sabertooth 2X5A R/C ist ein Doppelmotortreiber, der speziell für den Einsatz in ferngesteuerten Fahrzeugen optimiert wurde. Er eignet sich für kleine Roboter, Autos und Boote und besonders gut für die Antweight- und Beetleweight-Klassen der Kampfroboter. Er kann zwei DC-Bürstenmotoren mit jeweils bis zu 5A versorgen. Spitzenströme von 10 A sind für einige Sekunden möglich. Dank Überstrom- und Überhitzungsschutz müssen Sie sich keine Sorgen machen, dass der Fahrer durch versehentliches Abwürgen oder den Anschluss eines zu großen Motors ums Leben kommt.
Diese R/C-Version verfügt über einen Invertierungskanal und Optionen für exponentielle Steuerung, Autokalibrierung und integriertes Mischen. Die Betriebsart wird mit den eingebauten DIP-Schaltern eingestellt, so dass keine Jumper verloren gehen können.
Der Sabertooth ist der erste synchrone regenerative Motortreiber seiner Klasse. Die regenerative Topologie bedeutet, dass Ihre Batterien immer dann aufgeladen werden, wenn Sie Ihrem Roboter befehlen, langsamer zu fahren oder rückwärts zu fahren. Mit dem Sabertooth können Sie auch sehr schnell anhalten und umkehren, was Ihrem Fahrzeug einen schnellen und wendigen Vorteil verschafft.
Sabertooth verfügt über ein eingebautes 5-V-BEC, das einen Mikrocontroller oder R/C-Empfänger mit Strom versorgen kann. Der Lithium-Cutoff-Modus ermöglicht dem Sabertooth den sicheren Betrieb mit Lithium-Ionen- und Lithium-Polymer-Akkus - den Akkus mit der höchsten Energiedichte.
Die Transistoren des Sabertooth werden mit Überschallgeschwindigkeit (32kHz) geschaltet und arbeiten daher geräuschlos.
Die Verwendung dieser Motortreiber mit schlecht verarbeiteten AC-Adaptern wird nicht empfohlen. Verwenden Sie eine Batterie oder schalten Sie zumindest eine Batterie parallel zu einer Gleichstromversorgung.
  • 18g / 0,6 Unzen
  • Eingangsspannung:
    • 6V bis 18V,
    • 2s-4s LiPo,
  • 5A kontinuierlich pro Kanal, 10A Spitze
  • Synchroner regenerativer Antrieb
  • Ultra-Sonic-Schaltfrequenz
  • Thermischer Schutz und Überstromschutz
  • Lithium-Schutzmodus
  • Größe:
    • 1,8" x 1,6 " x 1,5"
    • 45 x 40 x 13 mm
    • 5" / 13cm Servoschwänze
Dokumentation
  • 1x Sabertooth 2X5A R/C
Versandgewicht: 0,15 kg
Artikelgewicht: 0,02 kg
€ 79,95
