Sabertooth Dual 2x5A Motorcontrollerboard
  • Artikelnummer: MBS-M-23
  • GTIN: 0618455046506
  • Kategorie: Elektronik
  • 10A Spitzenstrom
  • 6V-18V Spannung
  • Ultraschall-Schaltfrequenz
  • Synchroner regenerativer Antrieb
  • Thermischer Schutz und Überstromschutz
Allgemein
Der Sabertooth 2X5A ist der Motortreiber der Wahl für kleine Roboter mit Differentialantrieb. Er ist ideal für kleinere Roboter - bis zu 3 lbs im Kampf oder 25 lbs für allgemeine Zwecke. Er ist auch eine gute Wahl für alle Anwendungen, bei denen zwei Bürstenmotoren gesteuert werden müssen.
Der Sabertooth kann zwei DC-Bürstenmotoren mit jeweils bis zu 5A kontinuierlich versorgen. Kurzzeitig können Spitzenströme von 10A erreicht werden. Da der Sabertooth 2x5 über eine weiche Strombegrenzung und einen Überhitzungsschutz verfügt, müssen Sie sich keine Sorgen machen, dass der Treiber durch versehentliches Abwürgen oder das Anschließen eines zu großen Motors zerstört wird.
Mit dem Sabertooth können Sie zwei Motoren mit Analogspannung, Funksteuerung, seriell und paketiert seriell steuern. Mit dem Sabertooth können Sie über Jahre hinweg viele verschiedene Roboter mit zunehmender Komplexität bauen. Der Sabertooth verfügt über einen unabhängigen und einen Geschwindigkeits- und Richtungs-Betriebsmodus, was ihn zum idealen Treiber für Roboter mit Differentialantrieb (Panzer) und mehr macht.
Der Betriebsmodus wird mit den integrierten DIP-Schaltern eingestellt, so dass keine Jumper verloren gehen oder komplizierte Programmiersequenzen erforderlich sind. Sabertooth verfügt über Schraubklemmenanschlüsse, die es Ihnen ermöglichen, einen Roboter zu bauen, ohne löten zu müssen.
Sabertooth ist der erste synchrone regenerative Motortreiber seiner Klasse. Die regenerative Topologie bedeutet, dass Ihre Batterien immer dann aufgeladen werden, wenn Sie Ihrem Roboter befehlen, langsamer zu werden oder rückwärts zu fahren. Der Sabertooth ermöglicht auch sehr schnelle Stopps und Rückwärtsfahrten, was Ihrem Roboter einen schnellen und wendigen Vorteil verschafft. In bestimmten Betriebsmodi kann Sabertooth bis zu 3000 Geschwindigkeitsbefehle pro Sekunde verarbeiten.
Der Sabertooth verfügt über ein eingebautes 5-V-BEC, das einen Mikrocontroller oder R/C-Empfänger mit Strom versorgen kann. Außerdem verfügt er über einen Lithium-Cutoff-Modus, mit dem Sabertooth sicher mit Lithium-Ionen- und Lithium-Polymer-Akkus betrieben werden kann - den Akkus mit der höchsten Energiedichte auf dem Markt.
Die Transistoren des Sabertooth werden mit Ultraschallgeschwindigkeit (32kHz) geschaltet und arbeiten daher geräuschlos.
Das gesamte Datenblatt sowie die Anschlussschematik kann HIER eingesehen werden.
  • 19g / 0,7 Unzen
  • Eingangsspannung:
    • 6V bis 18V,
    • 6-12 Zellen NiMH oder NiCd,
    • 2s-4s LiPo,
    • 6V oder 12V Bleisäure (nicht 18+V Bleisäure!)
  • 5A kontinuierlich pro Kanal, 10A Spitze
  • Ultra-Sonic-Schaltfrequenz
  • Lithium-Schutzmodus
  • Eingangsmodi: Analog, R/C, vereinfacht seriell, paketiert seriell
  • Größe:
    • 1.8" x 1.6 " x .5"
    • 45 x 40 x 13 mm
Dokumentation
  • 1x Sabertooth 2X5A
Versandgewicht: 0,15 kg
Artikelgewicht: 0,02 kg
€ 69,95
