SenseGlove Nova 2 Mount Meta quest 3 controller
  • Artikelnummer: MBS-Z1-234
  • GTIN: 0658917504786
  • am Hub des Nova 2 befestigt
  • Haptik und Raumtracking kombiniert
SenseGlove Nova 2 Mount für Meta Quest 3 Controller
Wozu der Mount dient
Der Nova 2-Handschuh allein kann die Position der Hand im Raum nicht bestimmen, da er kein internes Raumtracking besitzt.
Eine externe Tracking-Einheit wird benötigt. Bei VR-Headsets wie der Meta Quest 3 wird üblicherweise ein Controller oder Tracker verwendet.
Der Mount ist eine Halterung, mit der der Controller oder Tracker am Nova 2-Handschuh befestigt wird. So kann Nova 2 die Position und Orientierung der Hand im Raum erkennen.
Ohne den Mount wäre Nova 2 „stationär“ und könnte Handbewegungen nicht korrekt in Virtual Reality abbilden.
Montage
Der Mount wird am Hub des Nova 2 befestigt, der die Sensoren und Aktuatoren enthält.
Er wird zwischen Hub und Daumen-Modul positioniert und mit der mitgelieferten Schraube fixiert, ohne dass zusätzliches Werkzeug nötig ist.
Danach wird der Meta Quest 3 Controller in den Mount eingespannt. Je nach Controller/Tracker kann die Reihenfolge leicht variieren.
Nach der Montage erhält Nova 2 vollständiges 3D-Raumtracking: Position und Orientierung der Hand sind verfügbar, wodurch virtuelle Interaktionen korrekt umgesetzt werden können.
Eigenschaften & Kompatibilität
Nova 2 unterstützt offiziell die Controller der Meta Quest 3.
Mit dem Mount und Controller bleiben alle Haptik-Funktionen (Force Feedback, Contact Feedback, Vibrotaktiles Feedback, Fingertracking) nutzbar, und die Handposition wird korrekt getrackt.
Der Mount ist Teil der üblichen Ausstattung beim Nova 2-Set und erlaubt die Montage verschiedener Tracker oder Controller, einschließlich Meta Quest 3.
Vorteile der Lösung
Ohne externes Tracking wüsste Nova 2 nur, wie sich die Finger bewegen, aber nicht, wo die Hand im Raum ist.
Mit Mount + Quest 3 Controller werden Haptik und Raumtracking kombiniert, was eine immersive, natürliche VR-Interaktion ermöglicht.
Nutzer:innen erhalten realistische Simulationen, Trainings, Forschung und XR-Anwendungen mit voller Bewegungsfreiheit und präziser Feedback-Synchronisation.
€ 49,95
