SmartAP AIRLink 4G Enterprise Set
SmartAP AIRLink Set
  • Integrazione rapida e semplice e montaggio della fotocamera
  • Ingressi fotocamera FPV e payload
  • Tutte le interfacce sono aperte su tutti i lati
  • Inclusa fotocamera HD FPV
  • Fotocamera HDR 1080p
  • UTM integrato e pronto per BVLOS
AIRLink sta per Intelligenza Artificiale e Collegamento Remoto.
AIRLink è dotato di una fotocamera HDR 1080p in grado di fornire un'eccellente qualità dell'immagine. Il connettore della fotocamera FPV si trova nella parte anteriore e consente un'integrazione rapida e semplice e il montaggio della fotocamera, anche nei modelli UAV. L'interfaccia CSI nativa offre la latenza più bassa possibile (di solito inferiore a un frame, pari a 17 MS).
Vantaggi
  • Ingressi fotocamera FPV e payload (inclusa fotocamera HD FPV)
  • Tripla IMU ridondante, stabilizzata in temperatura e antivibrante
  • Connessione Internet subito dopo la prima accensione: Ethernet, WiFi, LTE 4G/5G
Interfacce:
  • Ingresso di corrente con monitoraggio di tensione e corrente
  • Scheda Micro SD per computer per missioni AI
  • Scheda Micro SD per il controllo del volo
  • Calcolatrice di missione AI USB di tipo C
  • Ingresso PPM, uscita SBUS, monitor RSSI
Connessione diretta della fotocamera HDR FPV:
  • Connettore principale per GNSS e bussola
  • Connettore principale per telemetria
  • Ingresso fotocamera CSI
  • CAN 1 e 2
Connessione Internet:
  • Ingresso SBUS
  • 16 canali di uscita PWM
  • 2x prese antenna LTE (MIMO)
  • Presa antenna WiFi (modalità AP e stazione)
  • 1 x unità AIRLink Enterprise
  • 1 x fotocamera FPV con cavo CSI
  • 1 x antenna WiFi con connettore MMCX
  • 1 x antenna LTE con connettore MMCX
  • 1 x cavo da HDMI a mini HDMI
  • 1 x set di cavi (7 cavi per tutti i collegamenti)
  • 1 x dongle da JST-GH a Ethernet RJ45
SmartAP Airlink Datasheet
€ 5.499,00
