SmartAP AIRLink 4G Enterprise Set
Set AIRLink SmartAP
  • Instalación y montado de cámara fácil y rápida
  • Entradas de cámara de FPV y carga útil
  • Todas las interfaces están abiertas en todos los lados
  • Incluye cámara FPV HD
  • Cámara HDR 1080p
  • UTM integrado y BLVOS listo
AIRLink significa Inteligencia Artificial y Enlace Remoto.
El AIRLink esta equipado con una cámara HDR 1080p, que es capaz de entregar excelente calidad de imagen. El conector de la cámara FPV se ubica en el frente, permitiendo una integración y montado de cámara fácil y rápido, incluso en diseños UAV. La interfaz CSI nativa provee la latencia mas baja posible (usualmente menos de un fotograma, equivalente a 17MS).
Ventajas
  • Todas las interfaces están abiertas en todos lados
  • Entradas de cámara de FPV y carga útil (incluye cámara FPV HD)
  • IMU 3 veces redundante, temperatura estabilizada y absorción de vibración
  • Conectividad a Internet directo del empaque: Ethernet, WiFi, LTE 4G/5G
  • UTM integrado y BVLOS listo
Interfaces
  • Entrada de corriente con monitoreo de voltaje y corriente
  • Tarjeta micro SD de computadora de misión IA
  • Tarjeta Micro SD para control de vuelo
  • USB Tipo C para computadora de misión IA
  • Entrada PPM, Salida SBUS, Monitor RSSI
Puerto Directo de Cámara FPV HDR:
  • Conector principal para GNSS y Compás
  • Conector principal para telemetria
  • Entrada de cámara CSI
  • CAN 1 y 2
Conexión a Internet:
  • Entrada SBUS
  • Canales de salida de 16 PWM
  • 2x Conectores de antena LTE (MIMO)
  • Conector de antena WiFi (modo estación y AP)
Datos Técnicos
Contenido de la entrega
  • 1 x Unidad Empresarial AIRLink
  • 1 x Cámara FPV con cable CSI
  • 1 x  Antena WiFi con conector MMCX
  • 2 x Antena LTE con conector MMCX
  • 1 x Cable HDMI a mini-HDMI
  • 1 x set de cables (7 cables para todas las conexiones)
  • 1 x Dongle JST-GH a Ethernet RJ45
SmartAP Airlink Datasheet
€ 5.499,00
