Stereolabs ZED Box NVIDIA® Jetson Orin™ NX 8GB
  • Rendimiento de IA escalable: NVIDIA Jetson Orin desde Nano 4 GB hasta NX 16 GB, hasta 157 TOPS
  • Conexión GMSL2 nativa: hasta cuatro cámaras GMSL2 o dos ZED X – sincronizadas y de baja latencia
  • Listo para usar: ZED SDK y controladores preinstalados, integración con ROS 2 documentada
Stereolabs ZED Box Orin – ordenador de IA embebido para percepción 3D
La ZED Box Orin de Stereolabs es un PC embebido compacto basado en la plataforma NVIDIA® Jetson Orin™. Procesa los datos de las cámaras estéreo y mono ZED directamente en la máquina – sin pasar por un PC industrial externo. Así, cámara, ordenador y ZED SDK forman una unidad lista para usar destinada a la percepción espacial en robótica, automatización y videoanalítica.
La robusta carcasa de aluminio está diseñada para el funcionamiento continuo en entornos industriales y no tiene piezas móviles. El montaje no requiere taladrar – se coloca el soporte, se conectan los conectores y se enciende.
Sus ventajas de un vistazo
  • Potencia de cálculo escalable: desde Jetson Orin Nano 4 GB hasta Orin NX 16 GB – hasta 157 TOPS de rendimiento de IA según el módulo
  • Conexión GMSL2 nativa: interfaz quad GMSL2 opcional para hasta cuatro cámaras GMSL2 o dos ZED X / ZED X Mini – sincronizadas y de baja latencia
  • Cámaras USB igualmente compatibles: 3× USB 3.2 Gen 2 para ZED 2i, ZED Mini y ZED 2
  • Alimentación flexible: PoE+ (hasta 15 W) o fuente de alimentación externa de 12 V/5 A – un solo cable Ethernet para datos y energía
  • Módulos opcionales: WiFi/Bluetooth y RTK-GNSS para una localización precisa en exteriores
  • Listo para usar: controladores preinstalados, ZED SDK y compatibilidad verificada con todas las cámaras ZED actuales
Software e integración
La ZED Box Orin funciona con NVIDIA JetPack sobre Ubuntu 22.04 y se entrega con el ZED SDK. El desarrollo se realiza en C++, Python o C# – la integración con ROS 2, OpenCV, YOLO, GStreamer y Unreal Engine está documentada y probada. Imagen de profundidad, detección de objetos, skeleton tracking y mapeo espacial se ejecutan por completo con aceleración de GPU en el propio dispositivo.
Campos de aplicación típicos
  • Robots móviles y AMR con percepción envolvente
  • Maquinaria industrial y agrícola autónoma
  • Drones y sistemas de inspección
  • Videoanalítica inteligente en logística, producción e infraestructuras
  • Investigación y creación de prototipos con ROS 2
Contenido del envío
  • 1× ZED Box en la configuración seleccionada
  • 1× Fuente de alimentación
  • 2× Soportes de montaje
  • 1× Cable GMSL2 de 1 a 4
  • 1× Cable Mini-USB a USB
  • 2× Antenas WiFi (2,4/5 GHz)
Peso del envío: 1,30 kg
Peso del artículo: 0,70 kg
GMSL2 port
Internal SSD storage
RTK GNSS GPS Ublox ED F9P
Precio a petición
