Stereolabs ZED Box NVIDIA® Jetson Orin™ NX 8GB
  • Prestazioni IA scalabili: NVIDIA Jetson Orin da Nano 4 GB a NX 16 GB, fino a 157 TOPS
  • Connessione GMSL2 nativa: fino a quattro telecamere GMSL2 o due ZED X – sincronizzate e a bassa latenza
  • Pronto all’uso: ZED SDK e driver preinstallati, integrazione ROS 2 documentata
Stereolabs ZED Box Orin – computer IA embedded per la percezione 3D
La ZED Box Orin di Stereolabs è un PC embedded compatto basato sulla piattaforma NVIDIA® Jetson Orin™. Elabora i dati delle telecamere stereo e mono ZED direttamente a bordo macchina – senza passare per un PC industriale esterno. Telecamera, computer e ZED SDK formano così un’unità pronta all’uso per la percezione spaziale nella robotica, nell’automazione e nella videoanalisi.
La robusta scocca in alluminio è progettata per il funzionamento continuo in ambienti industriali e non ha parti in movimento. Il montaggio non richiede fori – si fissa il supporto, si collegano i connettori e si accende.
I vostri vantaggi in sintesi
  • Potenza di calcolo scalabile: da Jetson Orin Nano 4 GB a Orin NX 16 GB – fino a 157 TOPS di prestazioni IA a seconda del modulo
  • Connessione GMSL2 nativa: interfaccia quad GMSL2 opzionale per un massimo di quattro telecamere GMSL2 o due ZED X / ZED X Mini – sincronizzate e a bassa latenza
  • Telecamere USB sempre utilizzabili: 3× USB 3.2 Gen 2 per ZED 2i, ZED Mini e ZED 2
  • Alimentazione flessibile: PoE+ (fino a 15 W) oppure alimentatore esterno 12 V/5 A – un solo cavo Ethernet per dati ed energia
  • Moduli opzionali: WiFi/Bluetooth e RTK-GNSS per una localizzazione precisa in esterni
  • Pronto all’uso: driver preinstallati, ZED SDK e compatibilità verificata con tutte le telecamere ZED attuali
Software e integrazione
La ZED Box Orin funziona con NVIDIA JetPack su Ubuntu 22.04 e viene fornita con lo ZED SDK. Lo sviluppo avviene in C++, Python o C# – l’integrazione con ROS 2, OpenCV, YOLO, GStreamer e Unreal Engine è documentata e collaudata. Immagine di profondità, rilevamento di oggetti, skeleton tracking e mappatura spaziale girano interamente con accelerazione GPU sul dispositivo.
Ambiti di impiego tipici
  • Robot mobili e AMR con percezione a 360°
  • Macchine da lavoro e agricole autonome
  • Droni e sistemi di ispezione
  • Videoanalisi intelligente nella logistica, nella produzione e nelle infrastrutture
  • Ricerca e prototipazione con ROS 2
  • 1× ZED Box nella configurazione selezionata
  • 1× Alimentatore
  • 2× Staffe di montaggio
  • 1× Cavo GMSL2 da 1 a 4
  • 1× Cavo Mini-USB a USB
  • 2× Antenne WiFi (2,4/5 GHz)
Peso di consegna: 1,30 Kg
Peso dell'articolo: 0,70 Kg
GMSL2 port
Internal SSD storage
RTK GNSS GPS Ublox ED F9P
Prezzo su richiesta
