3DR Radio Telemetry 433mhz 1000MW 2~3KM Data Telemetry
- Codice articolo: MBS-Z-163
- Filtra: 0618455049958
- #global.han#: T-016
- Categoria: Pixhawk & RFD
Produttore:
- basiert auf HM-TRP Funkmodulen mit Si1000 8051 Mikrocontrollern
- Empfangsempfindlichkeit: -140dBm
- CP2102 USB zu TTL Chips
- beide Modems mit Mikro USB TTL-Anschluss
- Eingebauter Fehlerkorrekturcode
- Open-Source-Firmware
Das 3DR Radio Telemtrie 433Mhz 1000MW mit 2~3km Data Telemetrie besitzt einen unabhängigen Signalverstärker (1W). Beide Modems haben hier das gleiche Design und können sowohl in der Bodenstation als auch in der Luft eingesetzt werden und besitzen jeweils auch einen Micro USB TTL-Anschluss. Die kleine Rundstrahlantenne hat eine Reichweite von mehreren Kilometern, mit einem bidirektionalen Verstärker ist eine größere Reichweite erzielbar. Dieses Produkt basiert auf HM-TRP Funkmodulen mit Si1000 8051 Mikrocontrollern.
- unabhängiger Signalverstärker (1W)
- 3 Arten von Kabeln für APM und Pixhawk (5P für APM, 6P für Pixhawk) OGT
- beide Modems verfügen über einen Micro USB TTL-Anschluss
- gleiches Design bei beiden Modems
- beide Modems sind sowohl in der Bodenstation, als auch in der Luft einsetzbar
- mit bidirektionalem Verstärker die Reichweite vergrößern
- MAVLink Protokoll Framing und Statusmeldung
- Transparente serielle Verbindung
- Frequenzsprung-Spreizspektrum (FHSS)
- Adaptive Zeitmultiplexverfahren (TDM)
- Unterstützung für LBT und AFA
- Konfigurierbares Tastverhältnis
- Eingebauter Fehlerkorrekturcode (bis zu 25% Korrektur)
- AT-Befehle für die Funkkonfiguration
- RT-Befehle für die Fernkonfiguration des Radios
- Modell: 3DR Radio Telemetrie V3
- Frequenz: 433Mhz
- Sendeleistung: bis zu 30dBm (1000mW@9600bps)
- Größe (LxWxH): 53x25x12mm
- Gewicht: ca. 11g (ohne Antenne)
- Luftdatenrate: bis zu 250kbps
- 1 x Air Module
- 1 x Groudstation Module
- 1 x Apm Cable 5P
- 1 x Pixhawk Cable 6P
- 1 x OTG Cable
| Peso di consegna: | 0,18 Kg |
| Peso dell'articolo: | 0,03 Kg |
