Agilex ROS2 Edu Kit
Agilex ROS2 Edu Kit
  • zwei Versionen: Lite und Pro
  • kompatibel mit Agilex Scout, Hunter und Bunker
  • NOT including robot chassic
Das ROS2 EDU KIT ist ein fortschrittliches Entwicklungspaket für Robotik-Enthusiasten, Studenten und Forscher. Es ist mit verschiedenen Chassis-Plattformen kompatibel und bietet zwei Modelle, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden:
  • ROS 2 EDU Lite: Ausgestattet mit einem 2D-LIDAR, ideal für grundlegende Scan- und Kartierungsaufgaben.
  • ROS 2 EDU Pro: Ausgestattet mit einem 3D-LIDAR, das eine erweiterte Umgebungswahrnehmung ermöglicht.
Merkmale des ROS2 EDU-Kits
Trotz seiner kompakten Größe, die eine einfache Montage auf den Chassis-Plattformen von Agile X ermöglicht, bietet das Kit leistungsstarke Funktionen. Es basiert auf dem ROS 2 Foxy-Framework und umfasst wesentliche Komponenten für die autonome Navigation:
  1. LiDAR für präzise Abstandsmessungen
  2. IMU (Inertial Measurement Unit) für Bewegungserkennung
  3. Tiefenkamera für 3D-Sicht
  4. Zusätzliche Sensoren zur umfassenden Erfassung von Umgebungsdaten
Vielseitige Anwendungen
Das ROS2 EDU-Kit wird von einem X86-Prozessor betrieben und läuft auf Ubuntu 20.04. Diese Konfiguration unterstützt fortschrittliche Systeme wie NAV 2 für die Navigation und Gazebo 11 für die Simulation. Ein herausragendes Merkmal ist die volle Kompatibilität mit den neuesten offiziellen NAV-Funktionen. Dank der Open-Source-Umgebung eignet sich das Kit für vielfältige Anwendungen, darunter Umweltüberwachung, Landwirtschaft, Überwachung und Sicherheit.
  • Bitte wählen Sie eine Version aus.
  • Agilex ROS2 Kit
ab
€ 7.140,00
