Clearpath Robotics Husky A300 GPU Upgrade
- Artikelnummer: MBS-Z-326
- GTIN: 0658917513399
- Kategorie: Zubehör
Hersteller:
- Echtzeit-Datenverarbeitung
- Erweiterte Sensordatenverarbeitung
- Flexibilität bei der Integration
- Optimierung der Systemleistung
Das GPU Upgrade für den Clearpath Husky A300™ erweitert die Rechenplattform des mobilen Roboters um eine leistungsstarke dedizierte Grafikkarte und ermöglicht die Ausführung anspruchsvoller Anwendungen in den Bereichen künstliche Intelligenz, Deep Learning, Computer Vision und autonome Navigation direkt auf dem Fahrzeug.
Die Upgrade-Option umfasst eine NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Ti mit 8 GB GDDR6-Grafikspeicher, die speziell für parallele Rechenaufgaben und KI-Beschleunigung ausgelegt ist. Die Grafikkarte wird vollständig in das Fahrzeugchassis integriert und ist sowohl mit dem Standard-Mini-ITX-PC als auch mit dem optionalen Performance-PC des Husky A300 kompatibel.
Durch die zusätzliche GPU-Rechenleistung können komplexe Algorithmen und neuronale Netze direkt auf dem Roboter ausgeführt werden, ohne dass eine externe Recheneinheit oder Cloud-Anbindung erforderlich ist. Dies reduziert Latenzzeiten, verbessert die Reaktionsfähigkeit des Systems und ermöglicht einen zuverlässigen autonomen Betrieb auch in Umgebungen mit eingeschränkter Netzwerkverbindung.
Die NVIDIA RTX 4060 Ti basiert auf der modernen NVIDIA Ada-Lovelace-Architektur und unterstützt aktuelle CUDA-, TensorRT- und OpenCV-Bibliotheken. Dadurch eignet sich das Upgrade hervorragend für ROS- und ROS2-basierte Robotiksysteme sowie für die Entwicklung und den Einsatz moderner KI-Anwendungen.
Typische Einsatzgebiete sind die Echtzeitverarbeitung von LiDAR-Daten, die Auswertung mehrerer Kamerasysteme, die Objekterkennung mit neuronalen Netzen, die semantische Umfelderfassung, autonome Navigation sowie die Verarbeitung großer Datenmengen aus Sensorfusion und Mapping-Anwendungen.
Das GPU Upgrade macht den Husky A300 zu einer leistungsfähigen Edge-Computing-Plattform, die komplexe KI- und Robotikaufgaben direkt auf dem Fahrzeug ausführen kann, ohne auf externe Rechenressourcen angewiesen zu sein.
Vorteile des GPU Upgrades
- deutlich erhöhte Rechenleistung für KI- und Robotikanwendungen
- hardwarebeschleunigte Ausführung von Deep-Learning-Modellen
- Unterstützung von CUDA, TensorRT und NVIDIA AI Frameworks
- Echtzeit-Bildverarbeitung und Objekterkennung
- beschleunigte Verarbeitung von LiDAR- und 3D-Sensordaten
- optimiert für ROS- und ROS2-Umgebungen
- vollständig in das Husky-A300-System integriert
- Betrieb ohne zusätzliche externe Recheneinheit möglich
| Produkt | Husky A300 GPU Upgrade |
| Grafikkarte | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti |
| GPU-Architektur | NVIDIA Ada Lovelace |
| Grafikspeicher | 8 GB GDDR6 |
| Schnittstelle | PCI Express |
| Kompatibilität | Husky A300 Standard-PC und Performance-PC |
| Einbauort | intern im Fahrzeugchassis |
| Typische Leistungsaufnahme | 160 W |
| KI-Beschleunigung | CUDA, Tensor Cores, TensorRT |
| Unterstützte Frameworks | ROS, ROS2, OpenCV, PyTorch, TensorFlow, Isaac ROS |
| Anwendungsbereiche | KI, Deep Learning, Computer Vision, SLAM, Mapping, Sensorfusion |
Typische Anwendungen
- KI-basierte Objekterkennung (z. B. YOLO, Detectron2)
- Echtzeit-Segmentierung und Klassifikation
- Verarbeitung von Stereo- und RGB-D-Kameras
- 3D-LiDAR-SLAM und Mapping
- Multi-Sensor-Fusion (LiDAR, Kamera, IMU, GNSS)
- autonome Navigation im Innen- und Außenbereich
- generative KI und lokale Inferenzmodelle
- Forschung und Entwicklung im Bereich mobile Robotik
- 1× NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Grafikkarte (8 GB GDDR6)
- erforderliche Montage- und Integrationshardware
- Vorinstallation und Integration in das Husky-A300-System
- Konfiguration der Treiber und Systemintegration
- Funktionsprüfung innerhalb der Husky-Rechenplattform
