DYNAMIXEL Pro+ PH54-200-S500-R
  • Artikelnummer: MBS-ANT-34
  • GTIN: 0096718607013
  • HAN: 902-0079-001
  • Kategorie: Elektronik
ROBOTIS Dynamixel Pro H54P-200-S500-R Servomotor
  • Auflösung von bis zu 1 003 846 Steps/Umdrehung
  • Positions, Geschwindigkeits und Stromüberwachung
  • RS485 Interface/Kommunikation
  • Bis zu 29 Umdrehungen/Minute
Allgemein
Die ROBOTIS Dynamixel Pro+ Servomotoren verfügen über verschiedene Leistungswerte, Abmessungen und Schnittstellen, wodurch eine große vielfalt geboten wird. Der Dynamixel Pro+ H54P-200-S500-R verfügt über ein Planetengetriebe mit integriertem Encoder wodurch bis zu  1 003 846 Schritte/Umdrehung möglich werden. Darüber hinaus wurden folgende Sonderfunktionen dem Dynamixel Pro Servomotor hinzugefügt:
  • Leistungssensor zur Drehmomentsanpassung
  • Steueralgorithmus zur Geschwindigkeits.-, Positions.- und Stromstärkeregulation
  • PID-Regler zur internen Positionskontrolle und Korrektur
Die Kommunikation zwischen Servomotor und Steuerungselektronik kann entweder mittels dem ROBOTIS Dynamixel U2D2, dem ROBOTIS OpenCR1.0 Entwicklungsboard oder vielen anderen Dynamixel Pro / RS485 kompatiblen Steuereinheiten erfolgen. Es ist jedoch zu beachten, dass die Betriebsspannung im Gegensatz zur Dynamixel AX/MX Serie bei 24 Volt liegt.
  • Typenbezeichnung: H54P-200-S500-R
  • ROBOTIS Artikelnummer: 902-0079-001
  • Auflösung: 1 003 846 Steps/U (0.0004°)
  • Gewicht: 0,855Kg
  • Abmessungen: 54 x 54 x 126mm
  • Betriebsspannung: 24V
  • Maximale Drehzahl: 29U/M
  • Motortyp: BLDC (Maxon)
  • Stromaufnahme: bis zu 9,3A
  • Drehmoment: 44,7Nm
  • Untersetzungsverhältnis: 501,9:1
  • Schnittstelle: RS485 (Half Duplex, 8bit, 1 Stop Bit, No Parity)
  • Betriebstemperatur: -5° - 55°C
  • Betriebsmodi: Torque, Velocity, Position, Extended Position & PWM Control
  • ID: 0 - 252
Das gesamte Handbuch zur Dynamixel Pro Servomotorenreihe kann HIER eingesehen werden.
Werkseintsellungen
Bei Auslieferung verfügt jeder DYNAMIXEL Pro Motor über die ID:1 und eine Baudrate von 57 600bps.
  • DYNAMIXEL H54P-200-S500-R
  • 2 x X4P 600mm Daten.- & Stromkabel
  • 20 x WB M3x8mm
Versandgewicht: 1,50 kg
Artikelgewicht: 0,86 kg
€ 3.755,95
