DYNAMIXEL Pro+ PM54-060-S250-R
  • Artikelnummer: MBS-ANT-14
  • GTIN: 0096718606979
  • HAN: 902-0088-001
  • Kategorie: Elektronik
ROBOTIS Dynamixel Pro+ PM54-060-S250-R Servomotor
  • Auflösung von bis zu 502 834 Steps/Umdrehung
  • Positions, Geschwindigkeits und Stromüberwachung
  • RS485 Interface/Kommunikation
  • Bis zu 28,3 Umdrehungen/Minute
Allgemein
Die ROBOTIS Dynamixel Pro Servomotoren verfügen über verschiedene Leistungswerte, Abmessungen und Schnittstellen, wodurch eine große vielfalt geboten wird. Der Dynamixel Pro+ M54P-060-S250-R verfügt über ein Planetengetriebe mit integriertem Encoder wodurch bis zu  502 834 Schritte/Umdrehung möglich werden. Darüber hinaus wurden folgende Sonderfunktionen dem Dynamixel Pro Servomotor hinzugefügt:
  • Leistungssensor zur Drehmomentsanpassung
  • Steueralgorithmus zur Geschwindigkeits.-, Positions.- und Stromstärkeregulation
  • PID-Regler zur internen Positionskontrolle und Korrektur
Die Kommunikation zwischen Servomotor und Steuerungselektronik kann entweder mittels dem ROBOTIS Dynamixel U2D2, dem ROBOTIS OpenCR1.0 Entwicklungsboard oder vielen anderen Dynamixel Pro / RS485 kompatiblen Steuereinheiten erfolgen. Es ist jedoch zu beachten, dass die Betriebsspannung im Gegensatz zur Dynamixel AX/MX Serie bei 24 Volt liegt.
  • Typenbezeichnung: M54P-060-S250-R
  • ROBOTIS Artikelnummer: 902-0089-000
  • Auflösung: 502 834Steps/U
  • Gewicht: 0,855Kg
  • Abmessungen: 54x54x126mm
  • Betriebsspannung: 24V
  • Maximale Drehzahl: 28,3U/M
  • Stromaufnahme: bis zu 3,0A
  • Drehmoment: 10,1Nm
  • Untersetzungsverhältnis: 251,4:1
  • Schnittstelle: RS485 (Half Duplex, 8bit, 1 Stop Bit, No Parity)
  • Betriebstemperatur: -5° - 55°C
  • ID: 0 - 252
Das gesamte Handbuch zur Dynamixel Pro Servomotorenreihe kann HIER eingesehen werden.
Werkseintsellungen
  • DYNAMIXEL M54P-060-S250-R
  • 2 x 4P 600mm Daten.- & Stromkabel
  • 20 x WB M3x8mm
Versandgewicht: 1,50 kg
Artikelgewicht: 0,86 kg
€ 2.224,95
