H-RTK NEO-F9P w/ Helical Antenna DroneCAN (CAN Port)
- Número de artículo: MBS-SES-380-02
- EAN / GTIN: 0658917503758
- #global.han#: 12063
- Categoría: RTK / Posicionamiento
Fabricante:
H-RTK NEO-F9P con antena helicoidal
- Tensión de trabajo: 4,75V ~ 5,25V
- Brújula RM3100 integrada
- UART (puerto GPS1 & GPS2) o DroneCAN (puerto CAN)
El H-RTK NEO-F9P GPS combina el potente receptor GNSS u-blox NEO-F9P con la brújula de alta precisión RM3100 y un indicador LED tricolor integrado. Este sistema de alta precisión ofrece funcionalidad RTK multibanda con tiempos de convergencia rápidos, rendimiento confiable y alta tasa de actualización, lo que lo hace ideal para aplicaciones dinámicas y exigentes donde se requiere una precisión de posicionamiento a nivel centimétrico. Están disponibles varias opciones de antena para adaptarse a diferentes escenarios de uso.
Es capaz de recibir señales simultáneas de GPS (L1 y L5), GLONASS, Galileo, BeiDou y QZSS, y ofrece interfaces de comunicación flexibles a través de UART o DroneCAN. La versión DroneCAN incluye un microcontrolador (MCU), una unidad de medición inercial (IMU) y un barómetro integrados, lo que permite una comunicación robusta e integración fluida en sistemas UAV avanzados.
La brújula RM3100 de PNI integrada garantiza una orientación precisa y estable incluso en condiciones exigentes. Ofrece alta resolución, bajo consumo de energía, gran inmunidad al ruido, amplio rango dinámico y alta frecuencia de muestreo. Las mediciones son estables ante variaciones de temperatura y están libres de deriva por diseño.
Características
- Receptor GNSS de alto rendimiento: u-blox NEO-F9P para un posicionamiento confiable y estable con precisión centimétrica
- Brújula RM3100 integrada: proporciona datos de orientación precisos y estables en cualquier situación
- Convergencia RTK rápida: algoritmos DGNSS multifrecuencia avanzados permiten una fijación RTK rápida
- Antena GNSS optimizada: mejora la recepción de señales en múltiples bandas GNSS
- Procesamiento de señales de alta calidad: acoplador híbrido, filtro SAW y amplificador LNA para mejorar la calidad de señal y reducir interferencias
- Instalación versátil: múltiples opciones de antena para adaptarse a diversas necesidades de instalación
- Versión DroneCAN: MCU, IMU y barómetro integrados para una comunicación robusta e integración avanzada en sistemas UAV
- Aplicación recomendada: Estación Rover (UAV, marina, vehículo terrestre, etc.)
- Receptor GNSS: u-blox NEO-F9P
- Procesador: STM32G473 (solo en la versión DroneCAN)
- IMU y barómetro: ICM42688 e ICP20100 (solo en la versión DroneCAN)
- Antena: Antena helicoidal
- Ganancia pico de antenas: L1: 2 dBi, L5: 2 dBi
- Ganancia LNA de antena: 33 ± 2 dB
- Magnetómetro: PNI RM3100 de alta precisión
- Sistemas GNSS compatibles: BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS/QZSS
Bandas GNSS:
- GPS: L1c/A y L5
- GLONASS: L1OF
- Galileo: E1-B/C y E5a
- BeiDou: B1l y B2a
- QZSS: L1C/A, L1S y L5
- SBAS: L1C/A
- Número de constelaciones simultáneas: 4
- Precisión del rumbo dinámico: 0,3°
Precisión de posicionamiento horizontal:
- PVT: 1,5 m CEP
- SBAS: 1,0 m CEP
- RTK: 0,01 m + 1 ppm CEP
Precisión de posicionamiento vertical:
- PVT: 2,0 m R50
- SBAS: 1,5 m R50
- RTK: 0,01 m + 1 ppm R51
- Protocolo de comunicación: UART o DroneCAN (1 Mbit/s)
- Protocolos GNSS compatibles: NMEA, UBX binario, RTCM 3.3, SPARTN 2.0.1
Tiempo hasta la primera solución:
- Inicio caliente: 3 s
- Inicio asistido: 4 s
- Inicio en frío: 27 s
Tasa de actualización de navegación:
- GPS+GLO+GAL+BDS
- RTK: hasta 7 Hz
- PVT: hasta 7 Hz
- RAW: hasta 10 Hz
- Anti-spoofing: algoritmos avanzados de protección contra suplantación
Límites operativos:
- Dinámica: ≤ 4 g
- Altitud: 80.000 m
- Velocidad: 500 m/s
Tipo de conexión de antena:
- Módulo: conector hembra SMA
- Antena: conector macho SMA
- Voltaje de operación: 4,75 V ~ 5,25 V
- Temperatura de operación: -25 °C a 85 °C
- Consumo de corriente: ~250 mA
- Longitud del cable de antena: 40 cm (por defecto)
Dimensiones:
- Módulo: 43,1 x 44,1 x 22 mm
- Diámetro de la antena: 27,5 mm
- Altura de la antena: 59 mm
Peso:
- Módulo: 40 g (UART), 40,5 g (DroneCAN)
- Antena: 18 g
| Peso del envío: | 0,50 kg |
| Peso del artículo: | 0,06 kg |
