H-RTK NEO-F9P w/ Helical Antenna
H-RTK NEO-F9P con antena helicoidal
  • Tensión de trabajo: 4,75V ~ 5,25V
  • Brújula RM3100 integrada
  • UART (puerto GPS1 & GPS2) o DroneCAN (puerto CAN)
El H-RTK NEO-F9P GPS combina el potente receptor GNSS u-blox NEO-F9P con la brújula de alta precisión RM3100 y un indicador LED tricolor integrado. Este sistema de alta precisión ofrece funcionalidad RTK multibanda con tiempos de convergencia rápidos, rendimiento confiable y alta tasa de actualización, lo que lo hace ideal para aplicaciones dinámicas y exigentes donde se requiere una precisión de posicionamiento a nivel centimétrico. Están disponibles varias opciones de antena para adaptarse a diferentes escenarios de uso.
Es capaz de recibir señales simultáneas de GPS (L1 y L5), GLONASS, Galileo, BeiDou y QZSS, y ofrece interfaces de comunicación flexibles a través de UART o DroneCAN. La versión DroneCAN incluye un microcontrolador (MCU), una unidad de medición inercial (IMU) y un barómetro integrados, lo que permite una comunicación robusta e integración fluida en sistemas UAV avanzados.
La brújula RM3100 de PNI integrada garantiza una orientación precisa y estable incluso en condiciones exigentes. Ofrece alta resolución, bajo consumo de energía, gran inmunidad al ruido, amplio rango dinámico y alta frecuencia de muestreo. Las mediciones son estables ante variaciones de temperatura y están libres de deriva por diseño.
Características
  • Receptor GNSS de alto rendimiento: u-blox NEO-F9P para un posicionamiento confiable y estable con precisión centimétrica
  • Brújula RM3100 integrada: proporciona datos de orientación precisos y estables en cualquier situación
  • Convergencia RTK rápida: algoritmos DGNSS multifrecuencia avanzados permiten una fijación RTK rápida
  • Antena GNSS optimizada: mejora la recepción de señales en múltiples bandas GNSS
  • Procesamiento de señales de alta calidad: acoplador híbrido, filtro SAW y amplificador LNA para mejorar la calidad de señal y reducir interferencias
  • Instalación versátil: múltiples opciones de antena para adaptarse a diversas necesidades de instalación
  • Versión DroneCAN: MCU, IMU y barómetro integrados para una comunicación robusta e integración avanzada en sistemas UAV
  • Aplicación recomendada: Estación Rover (UAV, marina, vehículo terrestre, etc.)
  • Receptor GNSS: u-blox NEO-F9P
  • Procesador: STM32G473 (solo en la versión DroneCAN)
  • IMU y barómetro: ICM42688 e ICP20100 (solo en la versión DroneCAN)
  • Antena: Antena helicoidal
  • Ganancia pico de antenas: L1: 2 dBi, L5: 2 dBi
  • Ganancia LNA de antena: 33 ± 2 dB
  • Magnetómetro: PNI RM3100 de alta precisión
  • Sistemas GNSS compatibles: BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS/QZSS
  • Bandas GNSS:
    • GPS: L1c/A y L5
    • GLONASS: L1OF
    • Galileo: E1-B/C y E5a
    • BeiDou: B1l y B2a
    • QZSS: L1C/A, L1S y L5
    • SBAS: L1C/A
  • Número de constelaciones simultáneas: 4
  • Precisión del rumbo dinámico: 0,3°
  • Precisión de posicionamiento horizontal:
    • PVT: 1,5 m CEP
    • SBAS: 1,0 m CEP
    • RTK: 0,01 m + 1 ppm CEP
  • Precisión de posicionamiento vertical:
    • PVT: 2,0 m R50
    • SBAS: 1,5 m R50
    • RTK: 0,01 m + 1 ppm R51
  • Protocolo de comunicación: UART o DroneCAN (1 Mbit/s)
  • Protocolos GNSS compatibles: NMEA, UBX binario, RTCM 3.3, SPARTN 2.0.1
  • Tiempo hasta la primera solución:
    • Inicio caliente: 3 s
    • Inicio asistido: 4 s
    • Inicio en frío: 27 s
  • Tasa de actualización de navegación:
    • GPS+GLO+GAL+BDS
    • RTK: hasta 7 Hz
    • PVT: hasta 7 Hz
    • RAW: hasta 10 Hz
  • Anti-spoofing: algoritmos avanzados de protección contra suplantación
  • Límites operativos:
    • Dinámica: ≤ 4 g
    • Altitud: 80.000 m
    • Velocidad: 500 m/s
  • Tipo de conexión de antena:
    • Módulo: conector hembra SMA
    • Antena: conector macho SMA
  • Voltaje de operación: 4,75 V ~ 5,25 V
  • Temperatura de operación: -25 °C a 85 °C
  • Consumo de corriente: ~250 mA
  • Longitud del cable de antena: 40 cm (por defecto)
  • Dimensiones:
    • Módulo: 43,1 x 44,1 x 22 mm
    • Diámetro de la antena: 27,5 mm
    • Altura de la antena: 59 mm
  • Peso:
    • Módulo: 40 g (UART), 40,5 g (DroneCAN)
    • Antena: 18 g
desde
€ 249,95
  • Es necesario pedirlo. El pedido queda listo para su entrega en 60 días a partir del momento en que se realice.
