H-RTK NEO-F9P w/ Helical Antenna DroneCAN (CAN Port)
  • Codice articolo: MBS-SES-380-02
  • Filtra: 0658917503758
  • #global.han#: 12063
  • Categoria: RTK / Posizionamento
H-RTK NEO-F9P con antenna elicoidale
  • Tensione di funzionamento: 4,75V ~ 5,25V
  • Bussola RM3100 integrata
  • UART (porta GPS1 e GPS2) o DroneCAN (porta CAN)
L’H-RTK NEO-F9P GPS combina il potente ricevitore GNSS u-blox NEO-F9P con la bussola ad alta precisione RM3100 e un indicatore LED integrato a tre colori. Il sistema offre funzionalità RTK multibanda ad alta precisione con tempi di convergenza ridotti, elevata affidabilità e frequenze di aggiornamento rapide – ideale per applicazioni dinamiche e impegnative ad alta intensità di dati, dove è richiesta una localizzazione centimetrica. Diverse varianti di antenna consentono una configurazione flessibile per differenti scenari di utilizzo.
Riceve simultaneamente segnali da GPS (L1 e L5), GLONASS, Galileo, BeiDou e QZSS e offre interfacce UART e DroneCAN. La versione DroneCAN include anche un microcontrollore integrato (MCU), un’unità di misura inerziale (IMU) e un barometro – per una comunicazione robusta e un'integrazione semplice nei sistemi UAV complessi.
La bussola RM3100 integrata di PNI garantisce un rilevamento dell’orientamento estremamente preciso e stabile – anche in condizioni difficili. Offre un’elevata risoluzione, efficienza energetica, immunità ai disturbi, un ampio range dinamico e misurazioni costanti su tutto l’intervallo di temperatura – senza deriva dell’offset.
Caratteristiche
  • Ricevitore GNSS ad alte prestazioni: u-blox NEO-F9P per un posizionamento affidabile e stabile con precisione centimetrica
  • Bussola RM3100 integrata: fornisce un orientamento preciso e stabile in ogni situazione
  • Fissaggio RTK veloce: algoritmi DGNSS avanzati consentono tempi di convergenza rapidi
  • Antenna GNSS ottimizzata: ricezione del segnale migliorata su più bande GNSS
  • Elaborazione del segnale di alta qualità: accoppiatore ibrido, filtro SAW e LNA per una qualità del segnale superiore e interferenze ridotte
  • Installazione flessibile: varie opzioni di antenna per una facile integrazione in diversi ambienti di sistema
  • Versione DroneCAN: con MCU, IMU e barometro integrati per un'integrazione potente nei sistemi UAV
  • Applicazione consigliata: stazione rover (UAV, marina, veicoli terrestri, ecc.)
  • Ricevitore GNSS: u-blox NEO-F9P
  • Processore: STM32G473 (solo nella versione DroneCAN)
  • IMU e barometro: ICM42688 e ICP20100 (solo nella versione DroneCAN)
  • Antenna: antenna elicoidale
  • Guadagno di picco antenna: L1: 2 dBi, L5: 2 dBi
  • Guadagno LNA antenna: 33 ± 2 dB
  • Magnetometro: PNI RM3100 ad alta precisione
  • GNSS supportati: BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS/QZSS
  • Bande GNSS:
    • GPS: L1c/A e L5
    • GLONASS: L1OF
    • Galileo: E1-B/C ed E5a
    • BeiDou: B1l e B2a
    • QZSS: L1C/A, L1S e L5
    • SBAS: L1C/A
  • Costellazioni GNSS simultanee: 4
  • Precisione dell’orientamento dinamico: 0,3°
  • Precisione del posizionamento orizzontale:
    • PVT: 1,5 m CEP
    • SBAS: 1,0 m CEP
    • RTK: 0,01 m + 1 ppm CEP
  • Precisione del posizionamento verticale:
    • PVT: 2,0 m R50
    • SBAS: 1,5 m R50
    • RTK: 0,01 m + 1 ppm R51
  • Protocollo di comunicazione: UART o DroneCAN a 1 Mbit/s
  • Protocolli GNSS supportati: NMEA, UBX binario, RTCM 3.3, SPARTN 2.0.1
  • Tempo alla prima fix:
    • Avvio a caldo: 3 s
    • Avvio assistito: 4 s
    • Avvio a freddo: 27 s
  • Frequenza di aggiornamento navigazione:
    • GPS + GLO + GAL + BDS
    • RTK: fino a 7 Hz
    • PVT: fino a 7 Hz
    • RAW: fino a 10 Hz
  • Anti-spoofing: algoritmi avanzati contro la falsificazione del segnale
  • Limiti operativi:
    • Dinamica: ≤ 4 g
    • Altitudine: 80.000 m
    • Velocità: 500 m/s
  • Tipo di connessione antenna:
    • Modulo: connettore SMA femmina
    • Antenna: connettore SMA maschio
  • Tensione operativa: 4,75 V ~ 5,25 V
  • Temperatura operativa: -25 °C a 85 °C
  • Consumo di corrente: ~250 mA
  • Lunghezza cavo antenna: 40 cm (default)
  • Dimensioni:
    • Modulo: 43,1 x 44,1 x 22 mm
    • Diametro antenna: 27,5 mm
    • Altezza antenna: 59 mm
  • Peso:
    • Modulo: 40 g (UART), 40,5 g (DroneCAN)
    • Antenna: 18 g
Peso di consegna: 0,50 Kg
Peso dell'articolo: 0,06 Kg
€ 264,95
