Holybro Pixhawk 6C
  • Codice articolo: MBS-ENTB-129
  • Categoria: Pixhawk
Holybro Pixhawk 6C
  • Plastica
  • Alluminio
  • STM32H743
  • Processore H7
  • Tensione massima in ingresso: 6 V
Il Pixhawk® 6C è l'ultimo aggiornamento della fortunata famiglia di controllori di volo Pixhawk®, basato sullo standard aperto Pixhawk® FMUv6C e Connector Standard. Viene fornito con PX4® preinstallato. All'interno del Pixhawk® 6C è presente un processore STM32H743 basato su STMicroelectronics®, abbinato alla tecnologia di sensori di Bosch® e InvenSense®, che offre flessibilità e affidabilità per il controllo di qualsiasi veicolo autonomo, adatto sia ad applicazioni accademiche che commerciali.
Il microcontrollore H7 del Pixhawk® 6C contiene il core Arm® Cortex®-M7 con una frequenza di clock fino a 480 MHz, 2 MB di memoria flash e 1 MB di RAM. Grazie alla maggiore potenza di elaborazione, gli sviluppatori possono lavorare in modo più produttivo ed efficiente, consentendo l'implementazione di algoritmi e modelli complessi. Lo standard aperto FMUv6C include IMU ad alte prestazioni e a basso rumore, progettate per essere convenienti garantendo al contempo la ridondanza delle IMU. Un sistema di isolamento dalle vibrazioni filtra le vibrazioni ad alta frequenza e riduce il rumore per garantire letture accurate, consentendo ai veicoli di raggiungere migliori prestazioni di volo complessive. Il Pixhawk® 6C è ideale per sviluppatori in laboratori di ricerca aziendali, startup, istituzioni accademiche (ricerca, professori, studenti) e applicazioni commerciali.
Caratteristiche principali del design
  • Processore H7 ad alte prestazioni con frequenza di clock fino a 480 MHz
  • Nuovo design conveniente con fattore di forma compatto
  • Unità di misura inerziale (IMU) ridondanti di Bosch® e InvenSense®
  • Sistema di isolamento dalle vibrazioni integrato di nuova progettazione per filtrare le vibrazioni ad alta frequenza e ridurre il rumore per letture accurate
  • Le IMU sono controllate in temperatura da resistenze di riscaldamento integrate, garantendo la temperatura di lavoro ottimale
  • Modalità segnale PWM 3,3 V o 5 V commutabile via hardware (richiede l'apertura del coperchio)
Pixhawk 6C – Specifiche Tecniche
Processori e sensori
Processore FMU STM32H743 – 32-Bit Arm® Cortex®-M7, 480 MHz, 2 MB Flash, 1 MB SRAM
Processore IO STM32F103 – 32-Bit Arm® Cortex®-M3, 72 MHz, 64 KB SRAM
Accel/Giroscopio ICM-42688-P
Accel/Giroscopio (ridondante) BMI088
Magnetometro IST8310
Barometro MS5611
Dati elettrici
Tensione di ingresso max. 6 V
Alimentazione USB 4,75 – 5,25 V
Ingresso Servo Rail 0 – 36 V
Limite di corrente Telem1 & GPS2 max. 1,5 A (combinato)
Limite di corrente tutte le altre porte max. 1,5 A (combinato)
Temperatura di esercizio -25 a +85 °C
Dati meccanici
Dimensioni 84,8 × 44 × 12,4 mm
Peso (custodia in alluminio) 59,3 g
Peso (custodia in plastica) 34,6 g
Interfacce
Uscite PWM 16 (8× IO, 8× FMU)
Porte seriali 6× UART (Telem1, Telem2, GPS1, GPS2, Debug, IO)
I2C 2×
SPI 1×
CAN 2× CAN Bus (CAN1, CAN2)
USB 1× USB-C
Ingresso RC PPM / SBUS
Firmware supportato PX4 (preinstallato), ArduPilot
  • 1× Pixhawk 6C Flight Controller
  • 1× Set di cavi (Telem, GPS, Power, RC, CAN, I2C, Debug)
  • 1× Ammortizzatore in schiuma antivibrante
  • 1× Nastro biadesivo per il montaggio
  • Modulo di alimentazione e GPS in base al bundle selezionato
Nota: Il Pixhawk 6C è disponibile in vari bundle – con custodia in alluminio o plastica, opzionalmente con modulo di alimentazione PM02 o PM06 e con modulo GPS M9N o M10. Il GPS M10 richiede PX4 versione 1.14 o superiore, oppure ArduPilot 4.3 o superiore.
Materiale
Prezzo su richiesta
