Holybro S500 V2 Kit ARF
  • Codice articolo: MBS-HOLY-12
  • Filtra: 0658917512576
  • #global.han#: 30062
Holybro S500 V2 Kit
  • Leggero, facile da assemblare, senza saldature necessarie
  • Compatibile con vari controllori di volo Holybro come Pixhawk6C, Pix32 v6
  • Struttura quadricottero robusta e leggera con distribuzione di potenza integrata
  • Dimensioni: 383 mm x 385 mm x 240 mm
  • Peso: 782 g
Il Holybro S500 V2 Kit è una soluzione economica, leggera e facile da assemblare, che non richiede saldature. Questo kit completo include quasi tutto ciò di cui hai bisogno per volare. Tutto ciò che ti serve in aggiunta è una batteria e un sistema RC opzionale. È perfettamente compatibile con vari controllori di volo Holybro come Pixhawk6C, Pix32 v6, ecc.
Il telaio S500 è realizzato con una miscela di materiali. Le braccia sono costruite in materiale composito di Polyamide-Nylon ad alta resistenza e ultra durevole, rinforzato con un'asta in fibra di carbonio al centro. Il carrello di atterraggio è composto da tubi in fibra di carbonio di diametro 16 mm e 10 mm, collegati tramite connettori a T in plastica, che sono stati ispessiti e rinforzati rispetto alla versione precedente.
Questo è un telaio quadricottero robusto e leggero, completo di carrello di atterraggio e piastre superiori e inferiori di 1,5 mm. La piastra inferiore ha anche una scheda di distribuzione della potenza (PDB) integrata per un cablaggio ordinato e semplice. Presenta anche un supporto per batteria regolabile per ottenere la perfetta distribuzione del peso. Il telaio inferiore è pronto per ospitare una varietà di supporti per telecamere e gimbal, rendendolo perfetto per varie applicazioni.
L'assemblaggio di questo telaio è super semplice grazie alle maniche filettate pre-montate per tutte le viti del telaio, quindi non sono necessari dadi di bloccaggio. Utilizza una sola dimensione di viti per l'intero assemblaggio, il che significa che hai bisogno solo di una dimensione di esagono per l'assemblaggio.
Dati Tecnici
  • Passo: 480 mm
  • Peso: 782 g
  • Motori: 2216 KV920 (Aggiornamento V2)
  • BLHeli S ESC 20A, PDB integrato (Continuo: 60A, Picco: 100A)
Contenuto
  • 1x Holybro S500 V2 Kit
  • Motori, eliche (1045, Aggiornamento V2), cinghie per batterie
Dati sui recapiti
€ 349,99
  • 13 ordinato, atteso per il
