Holybro S500 V2 Kit ARF
  • Artikelnummer: MBS-HOLY-12
  • GTIN: 0658917512576
  • HAN: 30062
Holybro S500 V2 Kit
  • Leicht, einfach zusammenzubauen, keine Lötarbeiten erforderlich
  • Kompatibel mit verschiedenen Holybro Flight Controllern wie Pixhawk6C, Pix32 v6
  • Robustes und leichtes Quadrokopter-Gestell mit integrierter Stromverteilung
  • Abmessungen: 383 mm x 385 mm x 240 mm
  • Gewicht: 782 g
Das Holybro S500 V2 Kit ist eine kostengünstige, leichte und einfach zusammenbaubare Lösung, die keine Lötarbeiten erfordert. Dieses vollständige Kit enthält fast alles, was Sie zum Fliegen benötigen. Alles, was Sie zusätzlich benötigen, ist eine Batterie und ein RC-System (optional). Es ist perfekt kompatibel mit verschiedenen Holybro Flight Controllern wie dem Pixhawk6C, Pix32 v6 usw.
Der S500-Rahmen besteht aus einer Mischung von Materialien. Die Arme sind aus einem hochfesten, ultraduralen Polyamid-Nylon-Verbundmaterial gefertigt, das durch einen Kohlenstofffaserstab in der Mitte verstärkt ist. Das Fahrwerk besteht aus 16 mm und 10 mm Durchmesser Kohlenstofffaserrohren, die über verstärkte Kunststoff-T-Stücke verbunden sind, die im Vergleich zur vorherigen Version verstärkt wurden.
Dieser leistungsstarke und leichte Quadrokopter-Rahmen verfügt über ein Fahrwerk sowie eine obere und untere Platte mit einer Dicke von 1,5 mm. Die untere Platte verfügt zudem über eine integrierte Stromverteilung (PDB) für eine saubere und einfache Verkabelung. Sie hat auch eine verstellbare Akku-Halterung, um die perfekte Gewichtsverteilung zu erreichen. Der untere Rahmen ist bereit, eine Vielzahl von Kamerahalterungen und Gimbals zu montieren, was ihn für verschiedene Anwendungen perfekt macht.
Der Zusammenbau dieses Rahmens ist aufgrund der vormontierten Gewindehülsen für alle Rahmenbolzen äußerst einfach, sodass keine Schraubensicherungen erforderlich sind. Es verwendet Schrauben in einer Größe für den gesamten Aufbau, was bedeutet, dass Sie nur einen Sechskantschlüssel für die Montage benötigen.
  • Radstand: 480 mm
  • Gewicht: 782 g
  • Motoren: 2216 KV920 (V2-Update)
  • BLHeli S ESC 20A, integrierte PDB (Kontinuierlich: 60A, Spitze: 100A)
  • 1x Holybro S500 V2 Kit
  • Motoren, Propeller (1045, V2-Update), Akku-Bänder
Kontaktdaten
€ 349,99
  • Ware bestellt. 13 voraussichtlich ab dem 11.12.2026 verfügbar.
