Holybro S500 V2 Kit ARF
  • Número de artículo: MBS-HOLY-12
  • EAN / GTIN: 0658917512576
  • #global.han#: 30062
  • Categoría: Accesorios
Holybro S500 V2 Kit
  • Ligero, fácil de ensamblar, sin necesidad de soldadura
  • Compatible con varios controladores de vuelo Holybro como Pixhawk6C, Pix32 v6
  • Cuadro de quadcopter robusto y ligero con distribución de energía integrada
  • Dimensiones: 383 mm x 385 mm x 240 mm
  • Peso: 782 g
El Holybro S500 V2 Kit es una solución asequible, ligera y fácil de ensamblar que no requiere soldadura. Este kit completo incluye casi todo lo que necesitas para volar. Todo lo que necesitarás además es una batería y un sistema RC opcional. Es perfectamente compatible con varios controladores de vuelo Holybro como el Pixhawk6C, Pix32 v6, etc.
El marco S500 está hecho de una mezcla de materiales. Los brazos están construidos de un material compuesto de Nylon-Poliamida de alta resistencia y ultra duradero, reforzado con una varilla de fibra de carbono en el centro. El tren de aterrizaje consiste en tubos de fibra de carbono de 16 mm y 10 mm de diámetro conectados mediante conectores en T de plástico, que han sido engrosados y reforzados en comparación con la versión anterior.
Este es un excelente marco de quadcopter fuerte y ligero, con tren de aterrizaje y una placa superior e inferior de 1.5 mm. La placa inferior también tiene una placa de distribución de energía (PDB) incorporada para un cableado ordenado y fácil. También cuenta con un soporte de batería ajustable para lograr la distribución de peso perfecta. El marco inferior está listo para tomar una variedad de soportes de cámara y gimbals, lo que lo hace perfecto para varias aplicaciones.
El ensamblaje de este marco es super simple gracias a las mangas roscadas preinstaladas para todos los pernos del marco, por lo que no se requieren tuercas de bloqueo. Utiliza un tamaño de pernos para toda la construcción, lo que significa que solo necesitas una llave hexagonal de un tamaño para el ensamblaje.
Especificaciones Técnicas
  • Distancia entre ejes: 480 mm
  • Peso: 782 g
  • Motores: 2216 KV920 (Actualización V2)
  • BLHeli S ESC 20A, PDB incorporado (Continuo: 60A, Pico: 100A)
Contenido
  • 1x Holybro S500 V2 Kit
  • Motores, hélices (1045, Actualización V2), correas para baterías
€ 349,99
