Holybro PX4 Development Kit X500 V2 (433MHz Telemetry Radio)
Aufgrund der überaus großen Beliebtheit des Vorgängers, dem X500 Kit, haben wir dieses Kit, bestehend aus nachfolgenden Komponenten zusammengestellt:
- X500 V2 Rahmen inkl. Motoren, ESC's & Proppeller
- Pixhawk PX4 Flight Controller
- M8N GPS Modul
- PM02 Power Modul
- 433MHz 100mW Telemetriemodul
Das Holybro X500 V2 ARF Kit ist ein Drohnenkit aus Kohlefaser, welches sich in kurzer Zeit (ca. 15 Minuten) montieren lässt.
- X500 V2 Rahmenkit
- Karosserie: Vollcarbon-Ober- und Bodenplatte (144x144 mm, 2 mm dick)
- Arm: 16 mm Kohlefaserrohre mit faserverstärkten Nylonanschlüssen
- Fahrwerk: Kohlefaserrohre mit 16 mm und 10 mm Durchmesser mit verbesserten und verstärkten T-Stücken aus Kunststoff
- Plattformplatine: Befestigungslöchern für GPS und Begleitcomputer wie Raspberry Pi 4 und Jetson nano
- dual 10 mm Durchmesser Stange
- 250 mm langes Schienenmontagesystem
- Batteriehalterung (mit 2 Batteriebändern)
- Handwerkzeug (für die Installation)
- X500 V2 ARF Kit
- X500 V2 Rahmenkit
vorinstallierte Elemente
- 4x Motoren - Holybro 2216 KV920 Motor
- 4x Regler - BLHeli Regler
- 6x 1045 Propeller
- Power Distribution Board – XT60 Stecker für Akku & XT30 Stecker für Regler & Peripherie
Mechanische Daten
- Rotorabstand: 500 mm
- Motorhalterung: 16x16 mm
- Rahmenkörper: 144x144 mm, 2 mm dick
- Fahrwerkshöhe: 215 mm
- Abstand zwischen oberer und unterer Platte: 28 mm
- Gewicht: 610 g
- Flugzeit: ~18 Minuten Schweben ohne zusätzliche Nutzlast. Getestet mit 5000 mAh Akku.
- Max. Nutzlast: ~1kg (mit 4S 5000 mAh Akku bei 70% Gas)
HAN: | 30154 |
Peso de envío: | 2,00 Kg |
Peso del Producto: | 1,40 Kg |
