Hypersen 3D Solid-state LiDAR | HPS-3D160 Pro
  • Número de artículo: MBS-SES-159
  • Categoría: LiDAR
Hypersen HPS-3D160 Pro
  • Wellenlänge: 850 nm
  • Abstrahlwinkel: 76 °(Horizontal)x 32 °(Vertikal)
  • Genauigkeit: ± 2cm
  • Messbereich:
    • 0,25~3m @10% Reflektivität
    • 0,25~8m @90% Reflexionsgrad
Leistungsstarker 3D-Solid-State-LiDAR
Der HPS-3D160 ist eine neue Generation leistungsstarker 3D-Solid-State-LiDAR-Sensoren nach dem Time-of-Flight-Prinzip. In einer Entfernung von bis zu 12 m kann durch ein optimiertes Beleuchtungssystem und eine verzerrungsarme optische Infrarotlinse eine Reflexion von 90 % auf einem weißen Ziel gemessen werden. Aufgrund der flexiblen Anpassung des ausgewählten Bereichs (ROI) und der Modi Simple-HDR, Auto-HDR und Super-HDR wird HPS-3D160 in allen möglichen Reflexionsszenen weit verbreitet eingesetzt.
HPS-3D160 integriert einen leistungsfähigen 850-nm-Infrarot-VCSEL-Sender, ein hochempfindliches lichtempfindliches Element, einen Hochleistungsprozessor und moderne Datenverarbeitungs-, Filter- und Kompensationsalgorithmen. Durch diese Kombination kann eine extrem stabile und synchronisierte Messdatenausgabe erreicht werden. Dank der robusten Struktur, dem wasserdichten IP67-Design in Industriequalität und dem langlebigen Aluminiumgehäuse aus der Raumfahrt kann der HPS-3D160 in einer Vielzahl komplexer Umgebungen eingesetzt werden.
  • Modell: HPS-3D160 Pro
  • Größe: 78 x 40x 30(B*T*H) mm
  • Gewicht: 110 *1 g
  • Spannungsversorgung: 12 ~ 24 V
  • Leistungsaufnahme: 3 ~ 5 W
  • Starke Lichtleistung: 80.000
  • Lux Lagertemperatur: -40 ~ 85?
  • Betriebstemperatur: -10 ~ 55?
  • Abstrahlwinke: 76 °(Horizontal)x 32 °(Vertikal)
  • Messbereich: 0,25~3m @10% Reflektivität | 0,25~8m @90% Reflexionsgrad
  • Betriebsart: Auto-HDR, Super-HDR),Simple-HDR
  • Ausgabedaten: Tiefendaten, durchschnittlicher Abstand, Signalstärke, Menge der Schwachsignalpixel, Menge der gesättigten Pixel, maximaler Abstand, minimaler Abstand
  • Bildfrequenz: 35Hz/einstellbar
  • Initialisierungszeit: beim Einschalten 1500 ms Kommunikationsschnittstelle USB/RS232/USB-IO/LAN
  • Optokoppler-IsolierungI/O Standard: 1 Eingang, 1 Ausgang
  • Hypersen 3D Solid-state LiDAR | HPS-3D160 Pro
Peso del envío: 0,50 kg
Peso del artículo: 0,44 kg
Interface
€ 523,95
