Hypersen 3D Solid-state LiDAR | HPS-3D160 Pro
  • Codice articolo: MBS-SES-159
  • Categoria: LiDAR
Hypersen HPS-3D160 Pro
  • Lunghezza d'onda: 850 nm
  • Angolo del fascio luminoso: 76°(orizzontale)x 32°(verticale)
  • Precisione: ± 2cm
  • Intervallo di misurazione:
    • 0,25~3m @10% riflettività
    • 0,25~8m @90% grado di riflettività
Potente LiDAR 3D allo stato solido
L’HPS-3D160 rappresenta una nuova generazione di sensori LiDAR 3D allo stato solido e ad alte prestazioni, basati sul principio del “Time of Flight”. Consente di misurare una riflettanza del 90% su un bersaglio bianco a una distanza fino a 12 m, utilizzando un sistema di illuminazione ottimizzato e una lente ottica a infrarossi a bassa distorsione. Grazie alla regolazione flessibile dell'area selezionata (ROI) e alle modalità Simple HDR, Auto HDR e Super HDR, l’HPS-3D160 è ampiamente utilizzato in tutti i tipi di scene di riflessione.
L’HPS-3D160 include un emettitore VCSEL a infrarossi da 850 nm ad alte prestazioni, un elemento fotosensibile ad alta sensibilità, un processore ad alte prestazioni e algoritmi avanzati di elaborazione dati, filtraggio e compensazione. Grazie a questa combinazione è possibile ottenere un output di dati di misurazione estremamente affidabile e sincronizzato. Con la sua struttura robusta, il suo design impermeabile IP67 di livello industriale e il suo resistente corpo in alluminio di grado aerospaziale, l'HPS-3D160 è l’ideale per un’ampia varietà di ambienti complessi.
  • Modello: HPS-3D160 Pro
  • Dimensioni: 78 x 40 x 30 (L*P*A) mm
  • Peso: 110 *1 g
  • Alimentazione: 12 ~ 24 V
  • Corrente assorbita: 3 ~ 5 W
  • Prestazione luminosa elevata: 80.000
  • Temperatura di stoccaggio Lux: -40 ~ 85°
  • Temperatura di esercizio: -10 ~ 55°
  • Precisione: ± 2cm
  • Intervallo di misurazione: 0,25~3m @10% riflettività | 0,25~8m @90% grado di riflettività
  • Modalità operative: Auto HDR, Super HDR, Simple HDR
  • Dati di output: dati di profondità, distanza media, potenza del segnale, quantità di pixel di segnale debole, quantità di pixel saturi, distanza massima, distanza minima
  • Frequenza dei fotogrammi: 35Hz/regolabile
  • Tempo di inizializzazione: 1500 ms all'accensione Interfaccia di comunicazione USB/RS232/USB-IO/LAN
  • Standard I/O di isolamento dell'accoppiatore ottico: 1 ingresso, 1 uscita
  • LiDAR 3D Hypersen allo stato solido | HPS-3D160 Pro
Peso di consegna: 0,50 Kg
Peso dell'articolo: 0,44 Kg
Interface
€ 523,95
