Linkerbot Half-Body Motion Capture System
  • Artikelnummer: MBS-ROB-45
  • GTIN: 0658917504939
  • Kategorie: Roboterarme
  • Dual-Arm-Teleoperation mit 14 Freiheitsgraden
  • Präzise Erfassung: 12-Bit-Absolutwertgeber, > 800 Hz
  • Nur 1,52 kg, Anbindung über USB Type-C
LinkerBot YCB Object Set – Standardisiertes Benchmark-Set für Greif- und Manipulationsforschung
Das YCB Object Set (Yale-CMU-Berkeley Object and Model Set) ist der weltweit etablierte Standard für das Benchmarking robotischer Greif- und Manipulationsaufgaben. Das Set umfasst sorgfältig ausgewählte Alltagsobjekte aus den Kategorien Lebensmittel, Küchenutensilien, Werkzeuge sowie geometrische Formen – jeweils mit präzise dokumentierten physikalischen Eigenschaften wie Masse, Abmessungen und Material.
In Kombination mit den Linker Hand Dexterous Hands (z. B. L6, O7, L10, L20, L30) bildet das Set die ideale Grundlage für reproduzierbare Experimente in den Bereichen Grasping, Imitation Learning, Teleoperation und Trainingsdatenerfassung für Embodied-AI-Anwendungen.
Highlights
  • Etablierter Benchmark-Standard der Robotik-Forschung (Yale, CMU, UC Berkeley)
  • Vielfältige Objektkategorien: Lebensmittel, Küchenutensilien, Werkzeuge, geometrische Formen
  • Präzise dokumentierte physikalische Eigenschaften (Masse, Abmessungen, Material)
  • Frei verfügbare digitale Modelle (hochauflösende RGB-D-Scans und 3D-Meshes) für Simulationsumgebungen wie ROS, Gazebo oder Isaac Sim
  • Vergleichbare und reproduzierbare Evaluation von Greifalgorithmen über Labore und Plattformen hinweg
  • Ideales Zubehör für die Linker Hand Serie sowie humanoide Plattformen und Roboterarme mit Mehrfinger-Endeffektoren
Anwendungsbereiche
  • Benchmarking von Greif- und Manipulationsalgorithmen
  • Imitation Learning und Policy-Training für Dexterous Hands
  • Teleoperation und Datenerfassung für Embodied AI
  • Lehre und Forschung an Hochschulen und Instituten
Produktmodell LTA1
Freiheitsgrade 14 (7 pro Arm)
Armspannweite (einzelner Arm) 658 mm
Tragweise Frontal am Oberkörper (Brust)
Nennspannung 5 V
Nennstrom 240 mA
Gewicht 1,52 kg
Kommunikationsschnittstelle USB Type-C
Baudrate 3 Mbit/s
Abtastrate > 800 Hz
Encoder-Typ Absolutwertgeber
Encoder-Auflösung 12 Bit
Gelenkübersicht (linker und rechter Arm)
Gelenk Bewegungsrichtung Winkelbereich
Schultergelenk 1 Vor/Zurück -170° bis +170°
Schultergelenk 2 Links/Rechts -35° bis +65°
Schultergelenk 3 Rotation -170° bis +170°
Ellbogengelenk 1 Vor/Zurück -120° bis +120°
Ellbogengelenk 2 Rotation -170° bis +170°
Handgelenk 1 Vor/Zurück -105° bis +105°
Handgelenk 2 Links/Rechts -80° bis +80°
Summe pro Arm 7 Freiheitsgrade –
Summe beide Arme 14 Freiheitsgrade –
  • 1 × Linkerbot Half-body Motion Capture Rocking Exercise Equipment
  • Anschluss- und Montagematerial
Versandgewicht: 2,00 kg
Artikelgewicht: 1,52 kg
€ 2.378,81
