NVIDIA Jetson AGX Thor Developer Kit
  • Artikelnummer: MBS-ENTB-122
  • GTIN: 0658917504113
  • HAN: JET AGX THOR KIT
  • FP4 (4‑Bit) und Transformer‑Engine
  • Bis 2.070 TFLOPS
  • Multi‑Instance GPU (MIG)
  • Betriebsbereich ca. 40 W bis 130 W
Der Jetson AGX Thor Developer Kit von NVIDIA ist eine Hochleistungs‑Entwicklungsplattform speziell für Edge‑KI und Robotik‑Systeme. Er richtet sich an Entwickler, Forscher und Unternehmen, die physische Intelligenz („Physical AI“) realisieren wollen – also etwa humanoide Roboter, autonome Maschinen, industrielle Automatisierung oder intelligente Peripheriegeräte.
Das Kit enthält das Modul (Jetson T5000) auf einer Referenz‑Trägerplatine (Carrier Board) mit umfangreichen Schnittstellen, damit Entwickler sofort loslegen können – mit Sensorik-Anbindung, Datennetzen, Speicher, I/O und KI‑Beschleunigung.
NVIDIA positioniert das Kit als den „Roboter‑Gehirn“-Baustein für zukünftige Robotik‑Systeme: Es bietet bis zu 2.070 TFLOPS (FP4 – Sparse) an KI‑Rechenleistung im 130‑W‑Betrieb.
  • KI‑Leistung: Bis 2.070 TFLOPS (FP4 – Sparse)
  • GPU: NVIDIA Blackwell‑Architektur, 2.560 CUDA‑Cores, 96 Tensor‑Kerne der 5. Generation
  • CPU: 14‑Kern Arm® Neoverse®‑V3AE 64 Bit (mit 1 MB L2‑Cache pro Kern und 16 MB gemeinsamer L3)
  • Arbeitsspeicher: 128 GB LPDDR5X, 256‑bit, ca. 273 GB/s Speicherbandbreite
  • Massenspeicher: 1 TB NVMe, M.2 Key M Slot
  • Video Encode/Decode: Encode: bis zu 6× 4K@60 (H.265), Decode: bis zu 4× 8K@30 (H.265)
  • Kamera‑Anbindung: Bis zu 20 Kameras über HSB; bis zu 6 Kameras über 16× MIPI CSI‑2; bis zu 32 Kameras mit Virtual Channels C‑PHY/D‑PHY
  • Netzwerke / I/O: 4× 25 GbE QSFP Plus, 1× 5 GbE RJ‑45, HDMI, DisplayPort, USB‑A, USB‑C, CAN‑Header etc.
  • Leistungsaufnahme: Betriebsbereich ca. 40 W bis 130 W (abhängig vom Modus)
  • Mechanik (Kit): Maße: ca. 243,19 mm × 112,40 mm × 56,88 mm (H inkl. Kühlung)
Besondere Merkmale & Innovationen
  • FP4 (4‑Bit) und Transformer‑Engine: Unterstützt native FP4‑Quantisierung und eine Transformer Engine, die zwischen FP4 und FP8 dynamisch wechselt – ideal für große Sprach‑ und Generative‑KI‑Modelle am Edge.
  • Multi‑Instance GPU (MIG): Die GPU kann partitioniert werden – mehrere isolierte Instanzen laufen parallel – für deterministische Performance bei gemischten Workloads.
  • Sensor‑ & Netzwerk‑I/O für Robotik: Hochgeschwindigkeits‑Netzwerk, zahlreiche Kameraschnittstellen, Module für Automatisierung – speziell ausgelegt auf „Physical AI“.
  • Hohe Energieeffizienz: Bis zu 3,5× bessere Energieeffizienz verglichen mit dem Vorgänger Jetson AGX Orin.
Einsatzbereiche
  • Humanoide Roboter oder Roboter mit hoher Autonomie
  • Logistik‑ und Fertigungsautomaten mit starker Sensorik und KI‑Anforderungen
  • Edge‑KI-Systeme mit mehreren Kameras, LiDARs und hohem Datenaufkommen
  • Generative KI am Edge, z. B. Sprach‑ oder Bildmodelle, die lokal auf Robotern laufen
Hinweise
  • Leistungsaufnahme kann bis ~130 W betragen, was bei mobilen oder batterie‑betriebenen Systemen berücksichtigt werden muss.
  • Das Kit dient primär als Entwicklungs‑ und Prototyping‑Plattform; für Serienproduktion ist vermutlich das Modul bzw. Custom‑Carrier erforderlich.
  • Aufgrund der hohen Leistung und Funktionalität sind Kosten, Kühlung und Systemintegration entsprechend zu planen.
  • AGX Thor
  • Carrier Board
  • Netzteil
  • Kühlung und Kabel
  • Software
Versandgewicht: 2,50 kg
Artikelgewicht: 2,00 kg
€ 6.999,95
