OAK-D Pro PoE
Luxonis OAK-D Pro PoE
  • 4 TOPS Rechenleistung (1,4 TOPS für AI - RVC2 NN Performance)
  • Nachtsicht: Die IR-Beleuchtungs-LED ermöglicht die Ausführung von KI- und CV-Algorithmen
  • Objektverfolgung: 2D- und 3D-Verfolgung mit ObjectTracker-Knoten
  • USB-C Konnektivität
Die Luxonis OAK-D Pro PoE ist die ultimative Kamera für die robotische Bildverarbeitung, die die Welt wie ein Mensch wahrnimmt, indem sie eine aktive Stereo-Tiefenkamera und eine hochauflösende Farbkamera mit On-Device-Neuralnetzwerk-Inferenz und Computer-Vision-Fähigkeiten kombiniert. Sie verfügt zudem über eine Nachtsichtfunktion, um Umgebungen mit wenig bis gar keinem Licht wahrnehmen zu können. Die OAK-D Pro PoE nutzt PoE (Power over Ethernet) für sowohl die Stromversorgung als auch die GigE-Konnektivität.
Die Pro-Version wird für Anwendungen empfohlen, die eine hochwertige und zuverlässige Stereo-Tiefenwahrnehmung in jeder Art von Umgebung erfordern, einschließlich Umgebungen mit wenig Licht und texturlosen Szenen, in denen herkömmliche passive Stereo-Ansätze an ihre Grenzen stoßen.
Hauptmerkmale
PoE-Konnektivität: Die Kamera kann über Netzwerkinfrastruktur (TCP, UDP, HTTP, MQTT etc.) mit anderen Computern kommunizieren. Da unsere PoE-Modelle über integrierten Flash-Speicher verfügen, können Sie Ihre Programme auch im Standalone-Modus ausführen. Die OAK PoE-Kameras sind in einem robusten, IP-zertifizierten Gehäuse untergebracht, das für den industriellen Einsatz und den Außeneinsatz erforderlich ist.
Was ist DepthAI?
  • JPEG-Kodierung
  • MJPEG-Kodierung
  • Warp/Entwarpen
Technische Daten:
Variant Auto-Focus Fixed-Focus OV9782 All
Sensor IMX378 (PY004) IMX378 (PY052) OV9782 (PY074) OV9282 (PY044)
FOV (D/H/V) 78° / 66° / 54° 82° / 69° / 55° 89.5° / 80° / 55° 89.5° / 80° / 55°
Resolution 12MP (4056x3040) 12MP (4056x3040) 1MP (1280x800) 1MP (1280x800)
Focus AF: 8cm - ∞ FF: 50cm - ∞ FF: 19.6cm - ∞ FF: 19.6cm - ∞
Max Framerate 60 FPS 60 FPS 120 FPS 120 FPS
Spectral range Visible Visible Visible Visible + 940nm
Shutter Type Rolling Rolling Global Global
Sensor size 1/2.3” 1/2.3” 1/4” 1/4”
F-number 1.8 ± 5% 1.8 ± 5% 2.0 ± 5% 2.0 ± 5%
Effective Focal Length 4.81mm 4.81mm 2.35mm 2.35mm
Pixel size 1.55µm 1.55µm 3.0µm 3.0µm
  • 1 x OAK-D Pro PoE Kamera
  • 1x M12 Stecker auf RJ45 Kabel, 2m
  • 1x M8 Stecker männlich zu männlich Kabel, 2m
  • 1xReinigungstuch
Hinweis: Ein PoE-Injektor oder -Switch wird benötigt, um das Gerät mit Strom zu versorgen und ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Versandgewicht: 0,30 kg
Artikelgewicht: 0,18 kg
ab
€ 785,95
  • Muss bestellt werden. Ab Bestellung lieferbar in 7 Tagen.
