OAK-D Pro PoE
Luxonis OAK-D Pro PoE
  • Cámara estéreo 3D y procesamiento de imágenes a bordo
  • 4 TOPS de potencia de cálculo (1,4 TOPS para IA - Rendimiento RVC2 NN)
  • Visión nocturna: El LED de iluminación IR permite la ejecución de algoritmos de IA y CV
  • Seguimiento de objetos: Seguimiento 2D y 3D con el nodo ObjectTracker
  • Conectividad USB-C
La Luxonis OAK-D Pro PoE es la cámara definitiva para la visión robótica, que percibe el mundo como un ser humano al combinar una cámara estéreo de profundidad activa y una cámara en color de alta resolución con capacidades de inferencia de redes neuronales y visión artificial en el dispositivo. También cuenta con una función de visión nocturna para percibir entornos con poca o ninguna luz. La OAK-D Pro PoE utiliza PoE (Power over Ethernet) tanto para la alimentación como para la conectividad GigE.
La versión Pro se recomienda para aplicaciones que requieren una percepción estéreo de alta calidad y confiabilidad en cualquier tipo de entorno, incluidos aquellos con poca luz y escenas sin textura, donde los enfoques estéreo pasivos tradicionales presentan dificultades.
Características principales
Conectividad PoE: La cámara puede comunicarse con otros ordenadores a través de infraestructura de red (TCP, UDP, HTTP, MQTT, etc.). Dado que nuestros modelos PoE cuentan con memoria flash integrada, también puede ejecutar sus programas en modo independiente. Las cámaras OAK PoE están alojadas en una carcasa robusta con certificación IP, necesaria para uso industrial y al aire libre.
El fabricante busca crear una plataforma versátil con un factor de forma extremadamente pequeño, en la que cualquiera pueda ejecutar un script básico en menos de 30 segundos. Las plataformas de desarrollo están disponibles en diversas configuraciones, como con Wi-Fi o un módulo Raspberry Pi Compute. Si las primeras pruebas resultan prometedoras, Luxonis también ofrece las placas PCB desnudas, que pueden integrarse como OEM en componentes de terceros.
¿Qué es DepthAI?
Cada placa de desarrollo de Luxonis está equipada con el firmware DepthAI, que ofrece las siguientes funcionalidades:
  • Inferencia neuronal (p. ej., detección de objetos, clasificación de imágenes, etc., incluyendo la de dos etapas)
  • Profundidad estéreo (incluido el filtrado mediano)
  • Localización de objetos en 3D (complemento de detectores de objetos en 2D con posición 3D en metros)
  • Seguimiento de objetos (también en el espacio 3D)
  • Codificación H.264 y H.265 (HEVC, video 1080p y 4K)
  • Codificación JPEG
  • Codificación MJPEG
  • Distorsión/Corrección de distorsión
Especificaciones técnicas:
Variant Auto-Focus Fixed-Focus OV9782 All
Sensor IMX378 (PY004) IMX378 (PY052) OV9782 (PY074) OV9282 (PY044)
FOV (D/H/V) 78° / 66° / 54° 82° / 69° / 55° 89.5° / 80° / 55° 89.5° / 80° / 55°
Resolution 12MP (4056x3040) 12MP (4056x3040) 1MP (1280x800) 1MP (1280x800)
Focus AF: 8cm - ∞ FF: 50cm - ∞ FF: 19.6cm - ∞ FF: 19.6cm - ∞
Max Framerate 60 FPS 60 FPS 120 FPS 120 FPS
Spectral range Visible Visible Visible Visible + 940nm
Shutter Type Rolling Rolling Global Global
Sensor size 1/2.3” 1/2.3” 1/4” 1/4”
F-number 1.8 ± 5% 1.8 ± 5% 2.0 ± 5% 2.0 ± 5%
Effective Focal Length 4.81mm 4.81mm 2.35mm 2.35mm
Pixel size 1.55µm 1.55µm 3.0µm 3.0µm
Contenido del paquete
  • 1 x Cámara OAK-D Pro PoE
  • 1x Cable M12 a RJ45, 2 m
  • 1x Cable M8 macho-macho, 2 m
  • 1x Paño de limpieza
Nota: Se necesita un inyector PoE o un switch para alimentar el dispositivo y no está incluido en el paquete.
Peso del envío: 0,30 kg
Peso del artículo: 0,18 kg
desde
€ 785,95
