onRobot Sander only
  • Artikelnummer: MBS-Z1-278
  • GTIN: 05390368407166
  • HAN: W023346
onRobot Sander
  • Ohne Druckluft: elektrischer Antrieb mit 200 W – kein Kompressor, kein Schlauchpaket am Arm
  • Kraftgeregelt: folgt der Bauteilkontur und liefert gleichmäßige Oberflächen statt Druckstellen
  • Sofort einsatzbereit: eigene Software, Scheiben im Lieferumfang, freigegeben für über 17 Robotermarken
OnRobot Sander – elektrischer Exzenterschleifer für Cobots
Schleifen, Polieren und Entgraten gehören zu den Arbeiten, die niemand freiwillig macht: Staub, Dauervibration und ein Ergebnis, das mit der Tagesform des Mitarbeiters schwankt. Der OnRobot Sander übernimmt genau diesen Schritt – als fertiges Werkzeug am Roboterflansch, mit eigener Software und integrierter Kraftregelung.
Anders als pneumatische Schleifer arbeitet der Sander rein elektrisch. Damit entfällt die Druckluftversorgung samt Wartungseinheit, Schlauchpaket und dem Zischen in der Halle. Die Drehzahl lässt sich zwischen 1.000 und 10.000 min⁻¹ frei wählen und wird über den gesamten Bahnverlauf gehalten, auch wenn der Anpressdruck wechselt. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige Oberfläche statt der typischen Druckstellen und Schattierungen von Handarbeit.
Ihre Vorteile auf einen Blick
  • Keine Druckluft nötig: elektrischer Antrieb mit 200 W – kein Kompressor, keine Wartungseinheit, kein Schlauchpaket am Arm
  • Integrierte Kraftregelung: der Sander erkennt Maßabweichungen am Bauteil und folgt der Kontur, statt sie abzutragen
  • Programmieren ohne Schulung: Bahnen per Handführung anlernen oder über Form- und Punktvorgaben definieren, Positionen direkt am Werkzeug speichern
  • Leiser als erwartet: 74 dB bei Maximaldrehzahl, 44 dB bei 3.000 min⁻¹
  • Weniger Staub: Betrieb mit 3M-Clean-Sanding-Scheiben und Hookit™-Klettaufnahme
  • Arbeitsschutz: nimmt die Vibrationsbelastung aus der Hand des Mitarbeiters – ein handfestes Argument in der Gefährdungsbeurteilung
  • Herstellerunabhängig: freigegeben für über 17 Robotermarken, unter anderem Universal Robots, ABB, FANUC, KUKA, Yaskawa, Kawasaki und Denso
  • Erweiterbar: optionaler Grit Changer wechselt Schleifscheiben vollautomatisch, ohne dass jemand eingreift
Bauart elektrischer Exzenterschleifer (Random Orbital)
Abmessungen 87 × 123 × 255 mm
Gewicht 1,2 kg inkl. Teller (Teller allein 0,1 kg)
Schleifleistung 200 W
Drehzahl 1.000 bis 10.000 min⁻¹, frei einstellbar
Schwingkreisdurchmesser 5 mm
Schleiftellerdurchmesser 127 mm (5 Zoll)
Tellerhöhe 9,5 mm
Tellertyp 3M Clean Sanding Disc Pad 20353, Hookit™-Aufnahme
Geräuschpegel 74 dB bei Maximaldrehzahl · 44 dB bei 3.000 min⁻¹
Versorgung 36 V extern, 24 V über Werkzeuganschluss
Schutzart IP54
Betriebstemperatur 0 bis +50 °C, interne Temperaturgrenze 100 °C
Flanschanbindung ISO 9409-1-50-4-M6
Anbindung Steuerung URCap sowie herstellerspezifische Softwarepakete
Rechnerische Lebensdauer 30.000 Betriebsstunden
Typische Einsatzgebiete
  • Schleifen von Holz-, Kunststoff- und Verbundoberflächen vor der Lackierung
  • Zwischenschliff und Finish im Lackierprozess
  • Polieren von Metall- und Kunststoffteilen
  • Entgraten und Nachbearbeiten von Gussteilen und 3D-Druckteilen
  • Reinigen und Aufrauen von Fügeflächen vor dem Verkleben
  • Kleine und mittlere Losgrößen mit häufigem Produktwechsel
Hinweis zur Auslegung
Der Sander wiegt mit Teller 1,2 kg – das geht bei den meisten Cobots als Nutzlast durch. Maßgeblich ist jedoch nicht das Gewicht, sondern die Prozesskraft: Der Roboter muss den Anpressdruck dauerhaft aufbringen und dabei die Bahn halten.
Zusätzlich erforderlich: Für den Betrieb am Roboterarm wird das OnRobot Robot Kit (Compute Box) benötigt. Es ist nicht im Lieferumfang des Sanders enthalten und beinhaltet:
  • 1× Compute Box
  • 1× Kabel für Werkzeuganschluss, 5 m
  • 1× Netzwerkkabel
  • 1× Netzteil
  • 1× OnRobot Sander
  • 1× Netzteil
  • 1× Werkzeug-Stromkabel
  • 1× Polierpad
  • 2× Schleifscheibe Körnung 80
  • 1× Schleifscheibe Körnung 120
  • 1× Schleifscheibe Körnung 220
  • 1× Schleifscheibe Körnung 400
  • 1× Tellerschlüssel 24 mm
Der Grit Changer für den automatischen Scheibenwechsel ist als separates Zubehörset erhältlich und enthält unter anderem Werkzeugbalancer, Kabelstrumpf und Absaugschlauchadapter. Kraft-Momenten-Sensor und roboterspezifisches Anschlusskit stellen wir passend zu Ihrer Plattform zusammen.
onRobot Sander Datenblatt
€ 4.139,95
