flexx2 wide Depth Sensing Kit
Bereiten Sie sich darauf vor, Ihre Projekte mit dem Depth Sensing Kit flexx2 wide auf die nächste Stufe zu heben. Mit unserem hochmodernen 3D ToF-Sensor, einer Auflösung von 43.000 3D-Pixeln und einem breiteren Sichtfeld von 106° x 86°. Bietet beispiellose Tiefendaten einer breiteren Szenerie wie nie zuvor. Wenn Sie es ernst meinen, es in Ihr Endprodukt zu integrieren, können Sie von der hervorragenden Skalierbarkeit unserer 3D-Kameras und des Partnerökosystems profitieren.
Unzählige aufregende und branchenverändernde Projekte basieren auf der Flexibilität und Zuverlässigkeit dieser 3D Depth Sensing Kits und nutzen die hochwertigen Tiefendaten des IRS2381C REAL3™ Time-of-Flight-Bildsensors von Infineon.
Der flexx2 wide wird mit einem speziellen Softwareentwicklungskit (SDK) "Royale" geliefert und enthält viele spannende Beispiele und Tutorials zum Einstieg. Royale unterstützt beliebte Programmiererweiterungen wie OpenCV, Python, ROS und ROS 2.
Royale stellt folgende Daten zur Verfügung
3D-Punktwolke: X-, Y- und Z-Werte.
Grauwerte: Neben dem Z-Wert wird für jedes Pixel ein Grauwert bereitgestellt, der die Signalstärke der aktiven Beleuchtung (IR-Grauwertbild) repräsentiert. Es kann daher für die Standard-2D-Bildverarbeitung verwendet werden und ist daher perfekt auf das Tiefenbild abgestimmt. Sie erhalten das 2D-Bild unter allen Lichtverhältnissen, da es nicht durch Hintergrundlicht beeinträchtigt wird.
Vertrauenswert: Dies gibt Auskunft darüber, ob das Pixel einen gültigen 3D-Wert gemessen hat oder ob die 3D-Daten aufgrund von Sättigung, Unterbelichtung oder ähnlichem unzuverlässig sind.
Was ist neu?
- Bessere Tiefenwahrnehmungsleistung mit 43.000 3D-Pixeln
- Hervorragendes Sichtfeld von 106° x 86°
- VCSEL mit einer Wellenlänge von 940 Nanometern
- Erhöhte Robustheit bei Sonnenlicht und im Freien
- Ein neuer, robusterer USB-3.0-Type-C-Anschluss
- Mehrere neue integrierte Benutzermodi
- Präzise Messungen von 10 cm bis zu 7 Metern
- Bis zu 60 3D-Frames pro Sekunde
- Größe eines Snickers-Kaugummis: 71,9 mm x 19,2 mm x 10,6 mm
- pmd 3D flexx2 wide Depth Sensing Kit
