ARK Flow LR
ARK Flow LR
  • Optical Flow, Distanzsensor und IMU für Flug ohne GPS
  • Höhenmessung von 0,6 bis 100 m
  • DroneCAN für PX4 und ArduPilot, NDAA-konform
ARK Flow LR – Optical-Flow- und Langstrecken-Distanzsensor mit DroneCAN
Der ARK Flow LR ermöglicht Drohnen und unbemannten Fluggeräten den Flug in Umgebungen ohne GPS-Empfang – etwa in Gebäuden, Hallen oder Tunneln. Das Modul kombiniert einen Optical-Flow-Sensor, einen Time-of-Flight-Distanzsensor mit großer Reichweite und eine 6-Achsen-IMU auf einer kompakten Platine.
Der PixArt-PAA3905-Flow-Sensor arbeitet ab 80 mm Abstand und erkennt schwierige Untergründe wie Schachbrett- und Streifenmuster oder glänzende Flächen automatisch. Eine integrierte IR-LED unterstützt den Betrieb bei wenig Licht. Der Broadcom-AFBR-S50EX85D-Distanzsensor liefert Höhenwerte von 0,6 bis 100 m – deutlich mehr als bisherige Flow-Module.
Der ARK Flow LR ist ein direkter Drop-in-Ersatz für den ARK Flow, wird über DroneCAN an PX4- oder ArduPilot-Flugsteuerungen angebunden, unterstützt ROS 2 und ist in den USA gefertigt sowie NDAA-konform.
Merkmale
  • Optical Flow, Distanzsensor und IMU in einem Modul
  • Für den Flug ohne GPS, z. B. in Gebäuden und Tunneln
  • Distanzmessung von 0,6 bis 100 m bei 10 Hz
  • Automatische Erkennung schwieriger Oberflächen sowie integrierte IR-LED für schwaches Licht
  • Drop-in-Upgrade für den ARK Flow
  • Kompatibel mit PX4 und ArduPilot, ROS-2-Unterstützung über ros2_dronecan
  • Firmware-Update über DroneCAN/UAVCAN
  • Made in USA, NDAA-konform
Optical-Flow-Sensor PixArt PAA3905 (PAA3905E1-Q)
Arbeitsabstand Flow-Sensor 80 mm bis unendlich
Sichtfeld Flow-Sensor 42°
IR-LED 40 mW, für den Betrieb bei schwachem Licht
Distanzsensor Broadcom AFBR-S50EX85D (Time-of-Flight)
Messbereich Distanz 0,6 bis 100 m (typisch bis 80 m), 10 Hz
Laser 850 nm, Laserklasse 1 (augensicher), Strahl 2° × 2°
IMU InvenSense IIM-42653, 6 Achsen
CAN 2× Pixhawk-Standard-CAN-Anschluss, 4-polig JST GH
Debug 1× Pixhawk-Standard-Debug-Anschluss, 6-polig JST SH
Protokoll DroneCAN
Firmware-Kompatibilität PX4, ArduPilot, ROS 2
Versorgung 5 V, 86 mA im Mittel, max. 90 mA
Statusanzeige LED-Anzeigen
Abmessungen 3,0 × 3,0 × 1,4 cm
Gewicht 5 g
Herkunft Made in USA, NDAA-konform
Hinweise
  • Die erreichbare Reichweite des Distanzsensors hängt von der Beleuchtung und der Beschaffenheit des Untergrunds ab.
  • Der ARK Flow LR nutzt eine eigene Firmware und ersetzt den ARK Flow ohne mechanische Änderungen.
  • 1× ARK Flow LR
  • 1× Pixhawk-Standard-CAN-Kabel, 4-polig
Versandgewicht: 0,20 kg
Artikelgewicht: 0,01 kg
€ 690,95
