ARK Flow LR
ARK Flow LR
  • Flujo óptico, sensor de distancia e IMU para vuelo sin GPS
  • Medición de altitud de 0,6 a 100 m
  • DroneCAN para PX4 y ArduPilot, conforme a NDAA
ARK Flow LR – sensor de flujo óptico y de distancia de largo alcance con DroneCAN
El ARK Flow LR permite a drones y aeronaves no tripuladas volar en entornos sin señal GPS, por ejemplo en el interior de edificios, naves o túneles. El módulo combina un sensor de flujo óptico, un sensor de distancia de tiempo de vuelo de largo alcance y una IMU de 6 ejes en una placa compacta.
El sensor de flujo PixArt PAA3905 funciona a partir de 80 mm de distancia y detecta automáticamente superficies difíciles, como patrones de tablero de ajedrez y de rayas o superficies brillantes. Un LED IR integrado facilita el funcionamiento con poca luz. El sensor de distancia Broadcom AFBR-S50EX85D proporciona valores de altitud de 0,6 a 100 m, mucho más que los módulos de flujo anteriores.
El ARK Flow LR es un sustituto directo drop-in del ARK Flow, se conecta a controladoras de vuelo PX4 o ArduPilot mediante DroneCAN, es compatible con ROS 2 y se fabrica en EE. UU. conforme a la normativa NDAA.
Características
  • Flujo óptico, sensor de distancia e IMU en un solo módulo
  • Para vuelo sin GPS, p. ej. en el interior de edificios y túneles
  • Medición de distancia de 0,6 a 100 m a 10 Hz
  • Detección automática de superficies difíciles y LED IR integrado para poca luz
  • Actualización drop-in para el ARK Flow
  • Compatible con PX4 y ArduPilot, soporte para ROS 2 mediante ros2_dronecan
  • Actualización de firmware mediante DroneCAN/UAVCAN
  • Made in USA, conforme a NDAA
Sensor de flujo óptico PixArt PAA3905 (PAA3905E1-Q)
Distancia de trabajo del sensor de flujo de 80 mm a infinito
Campo de visión del sensor de flujo 42°
LED IR 40 mW, para funcionamiento con poca luz
Sensor de distancia Broadcom AFBR-S50EX85D (tiempo de vuelo)
Rango de medición de distancia de 0,6 a 100 m (típicamente hasta 80 m), 10 Hz
Láser 850 nm, clase láser 1 (seguro para la vista), haz 2° × 2°
IMU InvenSense IIM-42653, 6 ejes
CAN 2× conector CAN estándar Pixhawk, 4 pines JST GH
Debug 1× conector de depuración estándar Pixhawk, 6 pines JST SH
Protocolo DroneCAN
Compatibilidad de firmware PX4, ArduPilot, ROS 2
Alimentación 5 V, 86 mA de media, máx. 90 mA
Indicadores de estado LED
Dimensiones 3,0 × 3,0 × 1,4 cm
Peso 5 g
Origen Made in USA, conforme a NDAA
Indicaciones
  • El alcance que puede lograr el sensor de distancia depende de la iluminación y de las características del suelo.
  • El ARK Flow LR utiliza su propio firmware y sustituye al ARK Flow sin modificaciones mecánicas.
Contenido del envío
  • 1× ARK Flow LR
  • 1× cable CAN estándar Pixhawk, 4 pines
Peso del envío: 0,20 kg
Peso del artículo: 0,01 kg
€ 690,95
  • Es necesario pedirlo. El pedido queda listo para su entrega en 30 días a partir del momento en que se realice.
