AVerMedia Engineering Kit D315AO-1
  • Artikelnummer: MBS-AVM-35
  • GTIN: 05390368407180
  • HAN: D315AO-1
  • Kategorie: Elektronik
  • NVIDIA® Jetson AGX Orin™ (64 GB) im lüftergekühlten Kompaktgehäuse
  • 120-Pin MIPI SerDes (GMSL2/FPD-Link III) + 1x GbE und 1x 10GbE
  • 3x M.2 (4G/5G, Wi-Fi 6E, SSD), PCIe x8, CAN-Bus, 12–54 V DC
AVerMedia Engineering Kit D315AO-1 mit NVIDIA® Jetson AGX Orin™ Modul
Das AVerMedia Engineering Kit D315AO-1 ist ein einsatzbereites Edge-AI-System für autonome Maschinen, Robotik und industrielle Bildverarbeitung. Es kombiniert das bewährte AVerMedia Carrier Board D315 mit einem NVIDIA® Jetson AGX Orin™ Modul (32 GB oder 64 GB) oder wahlweise dem AGX Orin™ Industrial Modul und einer aktiven Lüfterkühlung in einem kompakten Gehäuse. Damit steht Ihnen die volle Rechenleistung der AGX-Orin-Plattform für komplexe KI-Modelle, Sensorfusion und Echtzeit-Videoanalyse direkt am Roboter oder an der Maschine zur Verfügung.
Über den 120-poligen High-Speed-Anschluss lassen sich MIPI-SerDes-Kameras (GMSL2, FPD-Link III, V-by-One HS) direkt anbinden, wie sie in autonomen mobilen Robotern (AMR) für Navigation und Objekterkennung eingesetzt werden. Der 10-Gigabit-Ethernet-Port dient gleichzeitig als Schnittstelle für 10GigE-Vision-Industriekameras, während ein zusätzlicher Gigabit-Port die Anbindung an das Unternehmensnetzwerk oder weitere IP-Kameras übernimmt. Drei M.2-Steckplätze erlauben die Erweiterung um 4G/5G, Wi-Fi 6E sowie NVMe-SSDs oder Capture-Karten, ein PCIe-Slot (x8 Lanes) bietet Platz für weitere Zusatzkarten.
Mit einem weiten Eingangsspannungsbereich von 12 bis 54 V DC, einem Betriebstemperaturbereich von -25 °C bis +65 °C, CAN-Bus mit Transceiver sowie einem 40-poligen Erweiterungsheader (UART, SPI, CAN, I2C, I2S, GPIO) ist das D315AO-1 für den Einsatz auf mobilen Plattformen und in industriellen Umgebungen ausgelegt. Eine RTC-Batterie mit MCU-Überwachung und Out-of-Band-Support (Power ON/OFF) runden das System ab. AVerMedia stellt Board-Support-Packages für aktuelle NVIDIA JetPack-Versionen bereit, sodass Sie direkt mit der Entwicklung unter Ubuntu, ROS 2 und dem NVIDIA-KI-Stack starten können.
Highlights
  • Kompatibel mit NVIDIA® Jetson AGX Orin™ (32 GB / 64 GB) und AGX Orin™ Industrial Modul
  • 120-poliger High-Speed-Anschluss für MIPI-SerDes-Kameras (GMSL2, FPD-Link III, V-by-One HS)
  • Dual Ethernet: 1x Gigabit RJ-45 und 1x 10 Gigabit RJ-45 (10GigE Vision)
  • Drei M.2-Steckplätze: B-Key (4G/5G), E-Key (Wi-Fi 6E), M-Key (SSD / Capture-Karte)
  • 1x PCIe-Slot (x8 Lanes) für weitere Erweiterungskarten
  • CAN-Bus mit Transceiver und 40-poliger Erweiterungsheader (UART, SPI, CAN, I2C, I2S, GPIO)
  • Weiter Eingangsspannungsbereich 12–54 V DC, Betriebstemperatur -25 °C bis +65 °C
  • Kompaktes Gehäuse mit aktiver Lüfterkühlung, nur 720 g
  • RTC-Batterie mit MCU-Überwachung und Out-of-Band-Support (Power ON/OFF)
Anwendungsbereiche
  • Autonome mobile Roboter (AMR): Direkte Anbindung mehrerer SerDes-Kameras für Wahrnehmung, Navigation und Objekterkennung in Echtzeit
  • Smart Inspection: Schnelle und präzise Fehlererkennung in der Qualitätskontrolle über 10GigE-Vision-Industriekameras
  • Smart Security: KI-gestützte Videoanalyse mehrerer IP-Kameras an der Edge
Modell AVerMedia D315AO-1 Engineering Kit (Lüfter)
Unterstützte Module NVIDIA® Jetson AGX Orin™ 64 GB
Carrier Board AVerMedia D315
Kühlung Aktiv (Lüfter)
Netzwerk 1x Gigabit Ethernet RJ-45, 1x 10 Gigabit Ethernet RJ-45 (10GigE Vision)
Display 1x HDMI-Ausgang
USB 2x USB 3.2 Typ-A, 2x USB 2.0 Typ-A, 1x USB 2.0 Micro-B (Recovery)
Kameraschnittstelle 1x 120-poliger High-Speed-Anschluss für MIPI SerDes (GMSL2 / FPD-Link III / V-by-One HS)
M.2-Steckplätze 1x B-Key (4G/5G), 1x E-Key (Wi-Fi 6E), 1x M-Key (SSD / Capture-Karte)
PCIe 1x PCIe-Slot (x8 Lanes)
CAN-Bus 1x CAN mit Transceiver
Erweiterungsheader 40-polig (UART, SPI, CAN, I2C, I2S, GPIO)
Speicher 1x microSD-Kartenslot
SIM 1x Micro-SIM-Slot
Sonstiges RTC-Batterie mit MCU-Überwachung, Out-of-Band-Support (Power ON/OFF)
Spannungsversorgung DC 12–54 V; DC-Buchse max. 7 A, ATX 4-Pin max. 10,8 A
Lagertemperatur -40 °C bis +85 °C
Luftfeuchtigkeit 95 % bei 40 °C (nicht kondensierend)
Abmessungen (B x L x H) 141,5 x 133,5 x 63 mm
Gewicht 720 g
Software AVerMedia BSP für NVIDIA JetPack 5.1.x, 6.x und 7.2 (Ubuntu / L4T)
Zertifizierungen CE, FCC, KC
Optionale Erweiterungen (separat erhältlich)
  • Wi-Fi-Modul M.2 E-Key 2230 (Intel Wireless-AC 9260 oder Intel Wi-Fi 6E AX210)
  • 4G LTE Cat4 Modul M.2 B-Key 3042 (Quectel EM05-G)
  • 5G-Modul M.2 B-Key 3052 (Quectel RM520N-GL)
  • SSD M.2 M-Key 2280, 256 GB
  • Capture-Karten M.2 M-Key 2280 (SDI + HDMI, 2x SDI oder 1x HDMI 4K)
  • GMSL2-Kamera STURDeCAM20
  • 1x AVerMedia Engineering Kit D315AO-1 (Carrier Board D315 mit NVIDIA® Jetson AGX Orin™ 64GB Modul, Gehäuse und Lüfterkühlung)
  • 1x Netzteil mit Netzkabel (EU)
NVIDIA, Jetson und AGX Orin sind Marken von NVIDIA Corporation. Abbildungen können vom Lieferumfang abweichen.
Versandgewicht: 1,40 kg
Artikelgewicht: 0,72 kg
€ 5.759,95
Stk
