Holybro Pixhawk 6C (plastic) + PM02 + M10 GPS
  • Artikelnummer: MBS-DR-69-03
  • GTIN: 0658917504922
  • HAN: 20232
  • Kategorie: Drohnen
Holybro Pixhawk 6C (plastic) Set
  • PM02, PM06, PM07
  • w/o GPS, M9N, M10
Der Pixhawk® 6C ist das neueste Update der erfolgreichen Pixhawk®-Flugsteuererfamilie, basierend auf dem Pixhawk® FMUv6C Open Standard und Connector Standard. Er wird mit vorinstalliertem PX4 geliefert. Im Inneren des Pixhawk® 6C befindet sich ein auf STMicroelectronics® basierender STM32H743-Prozessor, kombiniert mit Sensortechnologie von Bosch® und InvenSense®, was Ihnen Flexibilität und Zuverlässigkeit bei der Steuerung autonomer Fahrzeuge bietet – geeignet sowohl für akademische als auch kommerzielle Anwendungen.
Der H7-Mikrocontroller des Pixhawk® 6C enthält den Arm® Cortex®-M7-Kern mit einer Taktfrequenz von bis zu 480 MHz, 2 MB Flash-Speicher und 1 MB RAM. Dank der gesteigerten Rechenleistung können Entwickler produktiver und effizienter arbeiten und anspruchsvolle Algorithmen und Modelle umsetzen. Der offene FMUv6C-Standard umfasst leistungsstarke, rauscharme IMUs, die auf Kosteneffizienz und IMU-Redundanz ausgelegt sind. Ein Schwingungsisolationssystem filtert hochfrequente Vibrationen heraus und reduziert Rauschen, um präzise Messwerte zu gewährleisten und eine verbesserte Gesamtflugleistung zu ermöglichen. Der Pixhawk® 6C ist ideal für Entwickler in Unternehmensforschungslaboren, Startups, akademischen Einrichtungen (Forschung, Professoren, Studierende) sowie für kommerzielle Anwendungen.
Wichtige Designmerkmale
  • Leistungsstarker H7-Prozessor mit einer Taktfrequenz von bis zu 480 MHz
  • Neues kosteneffizientes Design mit kompaktem Formfaktor
  • Redundante Inertialmesseinheiten (IMU) von Bosch® und InvenSense®
  • Neu entwickeltes integriertes Schwingungsisolationssystem zur Filterung hochfrequenter Vibrationen und Rauschreduzierung für präzise Messwerte
  • IMUs werden durch integrierte Heizwiderstände temperaturgeregelt, um optimale Betriebstemperaturen zu gewährleisten
  • Hardware-umschaltbarer 3,3-V- oder 5-V-PWM-Signalmodus (erfordert das Öffnen des Gehäuses)
Pixhawk 6C – Technische Daten
Prozessoren & Sensoren
FMU-Prozessor STM32H743 – 32-Bit Arm® Cortex®-M7, 480 MHz, 2 MB Flash, 1 MB SRAM
IO-Prozessor STM32F103 – 32-Bit Arm® Cortex®-M3, 72 MHz, 64 KB SRAM
Accel/Gyro ICM-42688-P
Accel/Gyro (redundant) BMI088
Magnetometer IST8310
Barometer MS5611
Elektrische Daten
Max. Eingangsspannung 6 V
USB-Stromversorgung 4,75 – 5,25 V
Servo Rail Eingang 0 – 36 V
Stromgrenze Telem1 & GPS2 max. 1,5 A (kombiniert)
Stromgrenze alle anderen Ports max. 1,5 A (kombiniert)
Betriebstemperatur -25 bis +85 °C
Mechanische Daten
Abmessungen 84,8 × 44 × 12,4 mm
Gewicht (Aluminiumgehäuse) 59,3 g
Gewicht (Kunststoffgehäuse) 34,6 g
Technische Daten GPS
Parameter Holybro M10 GPS Holybro M9N GPS
GNSS-Empfänger Ublox M10 Ublox M9N
Gleichzeitige GNSS-Systeme Bis zu 4 GNSS Bis zu 4 GNSS
Unterstützte Systeme BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS
Frequenzband GPS L1, Galileo E1, GLONASS L1, BeiDou B1, SBAS L1, QZSS L1 GPS L1, Galileo E1, GLONASS L1, BeiDou B1, SBAS L1, QZSS L1
Kompass IST8310 IST8310
Ausgabeprotokoll UBX (U-blox), NMEA UBX (U-blox), NMEA
Genauigkeit 2,0 m CEP 1,5 m CEP
Navigations-Updaterate Bis zu 25 Hz (Einzel-GNSS), bis zu 25 Hz (4 gleichzeitige GNSS) Bis zu 10 Hz (4 gleichzeitige GNSS)
GNSS-Korrektursystem EGNOS, GAGAN, MSAS, WAAS; QZSS: L1S EGNOS, GAGAN, MSAS, WAAS; QZSS: L1S
Standard-Baudrate 115200 115200
Eingangsspannung 4,7 – 5,2 V 4,7 – 5,2 V
Steckertyp JST-GH-10pin JST-GH-6pin; Molex 1,25 mm 6-pin, 4-pin & 3-pin (nicht verfügbar für V2)
Antenne 25 × 25 × 4 mm Keramik-Patch-Antenne
Antennengewinn 1,5 dBi
LNA-Verstärkung 22 dB
Stromverbrauch Weniger als 200 mA @ 5 V Weniger als 200 mA @ 5 V
Betriebstemperatur -40 bis +80 °C -40 bis +80 °C
Versionen V1, V2 V1, V2
Abmessungen V1: ø50 × 14,4 mm / V2: ø51 × 18,5 mm V1: ø50 × 14,4 mm / V2: ø51 × 18,5 mm
Gewicht V1: 32 g / V2: 36,8 g V1: 32 g / V2: 36,8 g
Schutzklasse (IP) V1: keine / V2: IP67 V1: keine / V2: IP67
Kabellänge 27 cm (42-cm-Kabel separat erhältlich) 27 cm (42-cm-Kabel separat erhältlich)
Weiteres (V1) Dreifarbige LED, integrierter Summer, Sicherheitsschalter, LNA MAX2659ELT+ HF-Verstärker, wiederaufladbare Farad-Kapazität, rauscharmer 3,3-V-Regler
  • Pixhawk 6C (plastic)
  • PM02
  • M10
Power Module
GPS
€ 258,85
