Seed Robotics RH4D Manipulator Gen3
  • Artikelnummer: MBS-G-02
  • GTIN: 0618455046179
  • Kategorie: Roboter
  • Ausführung wählbar zwischen RS485, Half Duplex TTL & Full Duplex TTL
  • Dynamixel ROBOTIS kompatibel
  • ROS  und PyPot integrierbar
  • Steuerung und Positionskontrolle mittels Cortex M4 96Mhz
Seed Robotics entwickelt im engen Austausch mit ROBOTIS Robotergreifer in verschiedenen Ausführungen und Größen. Durch den sehr leistungsstarke Cortex M4 Mikropozessor, lässt sich die gesamte benötigte Hardware auf kleinstem Bauraum unterbringen, weswegen dieser Greifer auf eine Gesamtlänge von nur 163mm kommt. Dies gepaart mit einem Gesamtgewicht von nur 225gramm ermöglichen den universellen Einsatz an diversen humanoiden Roboter, wie z.B. dem OP3 von ROBOTIS.
Infogram
Der RH4D ist mit 11DOF (Freiheitsgraden) ausgestattet, von denen 4 mit Smart Aktoren angetrieben werden.  Dadurch kann eine vielzahl an Objekten gegriffen werden. Zudem kommt ein Echtzeit Feedback von position und Geschwindigkeit sowie einem PWM Output. Durch die Erfassung des anliegeneden Stroms kann außerdem eine kraftschätzung durchgeführt werden. Die Rotation des Handgelenks sowie das Schließen der Finger, übernehmen zwei Dynamixel Servomotoren.
Die von Seed Robotics entwickelten Greifer wurden für realitätsnahe Anwendungen konzpiert, sodass nicht nur höchste Ansprüche an Soft.- und Hardware gelegt worden sind, sondern ebenfalls auf die Auswahl der Kunststoffe. So wurden nahezu alle Kunststoffkomponenten aus einem Kevlar bzw. Hybrid Metal-Polymer gefertigt, um eine hohe Zuverlässigkeit und minimale Abnutzung gewährleisten zu können. Optional können auch zwei voneinander unabhängige kapazitive Touch Felder inzugefügt werden, welche sich außen auf der Rückseite der Hand befinden.
  • Freiheitsgrade: 11DOF
  • Nutzlast (3D Fläche): 500g
  • Nutzlast (vertikaler Zug): 2,5kg
  • Gewicht: 250g
  • Hardwarekomponenten: Smart Actuator & Cortex M0
  • Eingangsspannung: 9-24V DC
  • Gesamtlänge: 163mm
  • Fingerlänge: 62mm
RH4D Datenblatt
Schnittstelle
Seitenwahl
1. Zusatzoption
2. Zusatzoption
Power Interface & Supply
ab
€ 1.784,95
