Voyant Carbon Lidar
  • Artikelnummer: MBS-SES-401
  • Kategorie: LiDAR
Voyant Carbon Lidar
  • 4D-FMCW-LIDAR-Sensor
  • hochpräzise 4D-Punktwolken
  • Class 1 eye-safe
  • IP67
Voyants Carbon ist der erste 4D-FMCW-LIDAR-Sensor, der speziell für industrielle Anwendungen entwickelt wurde. Mit Fokus auf Kosteneffizienz bietet Carbon hochleistungsfähige 4D-Erfassung selbst für die wirtschaftlich anspruchsvollsten Anwendungen, durchbricht Kostengrenzen und verändert die Branche.
Carbon liefert hochpräzise 4D-Punktwolken-Daten bei minimalen Kosten, kompakter Größe und niedrigem Energieverbrauch. Der Sensor liefert sofortige Messungen von Geschwindigkeit, Entfernung und Reflektivität, ohne die typischen Probleme herkömmlicher LIDAR-Systeme, dank seiner Immunität gegenüber Überbelichtung, Sonnenlicht und Störeinflüssen durch andere Sensoren.
Voyants Carbon nutzt eine einzigartige FMCW-Technologie, die herkömmliche LIDAR-Systeme übertrifft, indem sie neben der 3D-Positionierung auch sofortige Geschwindigkeitsmessungen für jedes einzelne Pixel liefert.
Diese außergewöhnliche Leistung bei gleichzeitig hoher Erschwinglichkeit ist das Ergebnis jahrzehntelanger Forschung, die in der Integration aller optischen Komponenten und der Strahlsteuerung auf einem speziell entwickelten LIDAR-photonischen integrierten Schaltkreis (PIC) gipfelt. Dadurch ist die vertikale Strahlsteuerung vollständig festkörperbasiert, was zu beispiellosen Verbesserungen bei Größe und Robustheit führt.
Technische Daten Carbon30
  • Field of View: 30° VFOV, 90° HFOV (software-defined 10°-90°)
  • Range on 10% target*: 70m
  • Max Range: 190m
  • Min Range: 0,1m
  • Nominal lines per frame: up to 128
  • Range precision: 3mm in some operating modes; 2,5cm General operation
  • Range Accuracy: 0,1% of measured range
  • Maximum Detectable Radial Velocity: 63m/s
  • Radial Velocity Precision: 2,8cm/s
  • Detection Rate: 488,000 PPS, up to 976,000 PPS in fast capture mode
  • Angular Resolution: 0.24° elevation (vertical) point spacing (128 Pixels); 0,12° azimuth resolution
  • Frame Rate: 10fps (software-defined 0-20fps)
  • Operating Temperature: -20° to +65°C
  • Storage Temperature: -40° to +85°C
  • Sealing: IP67
  • Power Consumption: <35W
  • Dimensions: 110 x 60 x 60 mm
  • Weight: <300 g
  • Eye safety: Class 1 eye-safe per IEC 60825-1:2014
  • Shock: 50 G / 11 ms half-sine, 6 directions
  • Vibration: 2.0 G rms random vibration
  • Synchronization: 802.1AS gPTP
  • Data Output: Gigabit Ethernet (1000BASE-T), providing(X, Y, Z) or (azimuth, elevation, range) (single return); Radial velocity; Calibrated reflectivity
  • Interface: M12 X-code, PoE++ (802.3bt)
  • Software: C/Python/ROS/ROS2 APIs available including super resolution and 6DOF motion estimation.
Technische Daten Carbon60
  • Field of View: 60° VFOV, 60° HFOV (software-defined 10°-60°)
  • Range on 10% target*: 30m
  • Max Range: 75m
  • Min Range: 0,1m
  • Angular Resolution: 0.47° elevation (vertical) point spacing (128 Pixels); 0,12° azimuth resolution
  • Sealing: IP67
  • Weight: <300 g
Versandgewicht: 0,80 kg
Artikelgewicht: 0,30 kg
Preis auf Anfrage
  • Muss bestellt werden. Ab Bestellung lieferbar in 14 Tagen.
