Holybro M10 GPS Micro M10 GPS w/o case
  • Codice articolo: MBS-SES-289-05
  • Filtra: 0658917501938
  • #global.han#: 12043
  • Categoria: UAV / Pixhawk
Holybro Micro M10 GPS
  • Ublox GNSS di 10ª generazione
  • Bussola IST8310
  • Batteria di backup ricaricabile
Il GPS Micro M10 di Holybro è dotato del chip GNSS di 10ª generazione Ublox e della bussola digitale IST8310. Ciò fornisce un metodo conveniente per montare la bussola, lontano da qualsiasi fonte di interferenza. Dispone anche di un circuito attivo per l'antenna patch ceramica e di una batteria di backup ricaricabile per un avvio veloce.
Caratteristiche
  • Posizionamento preciso e veloce
  • Bussola IST8310
  • Fattore di forma ridotto
  • Ricevitore GNSS: Ublox M10 Receiver
  • GNSS concorrenti: fino a 4 GNSS
    • BeiDou
    • Galileo
    • GLONASS
    • GPS
    • QZSS
  • Bussola: IST8310
  • Banda di frequenza:
    • GPS L1
    • Galileo E1
    • GLONASS L1
    • BeiDou B1
    • SBAS L1
    • QZSS L1
  • Controllo dell'uscita: UBX (U-blox) | NMEA
  • Frequenza di aggiornamento Nav: fino a 25Hz (singolo GNSS) | fino a 10 Hz (4 GNSS concorrenti)
  • Sistema di potenziamento GNSS: SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS| QZSS: L1S (SLAS)
  • Baud rate predefinito: 38400
  • Tensione di ingresso: 4,7 - 5,2V
  • Precisione: 1,5 m
  • Tipo di porta: JST-GH-6P
  • Antenna: Antenna patch ceramica 25x25x4 mm
  • Consumo energetico: meno di 200mA @ 5V
  • Temperatura operativa: -40 ~ 80°C
  • Dimensioni: 32 x 26 x 9 mm
  • Peso: 14g
  • Altro: LNA MAX2659ELT+ RF Amplifier | Condensatore Farah ricaricabile
  • 1x modulo GPS Micro
  • 1x Connettore JST GH a 6 posizioni 15cm
  • 1x Cavo in silicone colorato JST-GH a 6 pin 15cm
Peso di consegna: 0,20 Kg
Peso dell'articolo: 0,03 Kg
€ 39,95
  • 13 ordinato, atteso per il
