Radiolink AT9S Pro
  • Número de artículo: MBS-DIP-08
  • #global.han#: AT9SPro+R9DS+ Strap
  • Categoría: Displays
Receptor Radiolink AT9S Pro + R9DS
  • Compatible con el controlador de vuelo Pixhawk
  • 10/12 canales
  • Alcance de hasta 3400m
  • Módulo de telemetría integrado (transmisor)
  • SBUS/PWM/PPM & CRSF
  • Multilingüe: inglés, francés, alemán, español, italiano, turco, ruso, tailandés y coreano
El AT9S puede cambiar de modo (de 1 a 2,3,4) o (de 2 a 1,3,4) según se desee.
El Radiolink AT9S Pro es un versátil mando a distancia de 2,4 GHz con receptor R9DS asociado. El AT9S tiene un módulo de telemetría incorporado en el lado del transmisor, lo que permite la adición de un módulo adicional, datos tales como la velocidad, el voltaje de la batería y más se pueden transmitir directamente al sistema. Esto en combinación con el canal SBUS, así como el alto alcance de 3400m, esta combinación es ideal para todos los controladores de vuelo Pixhawk o kits de drones.
  • Compatible con Pixhawk FC
  • Alcance 3400m
  • Canales: 10/12
  • Retardo telemetría: 3ms
  • Consumo de corriente: 90mAh
  • Señales: SBUS, PWM, PPM & CRSF
  • Actualización: Vía USB
  • Multilingüe
Volumen de suministro
  • Transmisor Radiolink AT9S Pro
  • Receptor Radiolink R9DS
  • Correa de transporte
PDF (2)
Radiolink AT9S Manual
Radiolink AT9S Pixhawk Integration
€ 163,95
