DYNAMIXEL Pro+ PM42-010-S260-R
  • Codice articolo: MBS-ANT-12
  • Filtra: 0096718606962
  • #global.han#: 902-0091-001
  • Categoria: Elettronica
ROBOTIS Dynamixel Pro+ Servomotore PM42-010-S260-R
  • Risoluzione fino a 526 374 passi/Giro
  • Monitoraggio di posizione, velocità e Corrente
  • Interfaccia/comunicazione RS485
  • Fino a 26 giri/minuto
Informazioni generali
I servomotori ROBOTIS Dynamixel Pro + presentano diversi valori di prestazione, nonché diverse dimensioni e interfacce, perciò è disponibile un’ampia varietà di modelli. Il Dynamixel Pro + M42P-010-S260-R dispone di un riduttore epicicloidale con encoder integrato, che consente fino a 526 374 passi/giro. Inoltre, al servomotore Dynamixel Pro sono state aggiunte le seguenti funzioni speciali:
  • Sensore di potenza per la regolazione della coppia
  • Algoritmo di controllo per la regolazione di velocità, posizione e Corrente
  • Regolatore PID per il controllo interno della posizione e la correzione
La comunicazione tra il servomotore e l'elettronica di controllo può avvenire tramite ROBOTIS Dynamixel U2D2, la Scheda di sviluppo ROBOTIS OpenCR1.0, o molte altre unità di controllo compatibili con Dynamixel Pro/RS485. Va notato, tuttavia, che la tensione di esercizio, a differenza della serie Dynamixel AX/MX, è di 24 volt.
  • Designazione del tipo: M42P-010-S260-R
  • Numero di articolo ROBOTIS: 902-0091-001
  • Risoluzione: 526 374/U (0.0006°)
  • Peso: 0,27Kg • Dimensioni: 42 x 42 x 72mm
  • Tensione di esercizio: 24V
  • Numero massimo di giri: 26U/M
  • Tipo di motore: BLDC (Maxon)
  • Consumo di corrente: fino a 0,6A
  • Coppia: 1,7Nm
  • Rapporto di riduzione: 257:1
  • Interfaccia: RS485 (Half Duplex, 8bit, 1 Stop Bit, No Parity)
  • Temperatura di esercizio: -5° - 55°C
  • Modalità operative: Coppia, velocità, posizione, posizione estesa & controllo PWM
  • ID: 0 - 252
QUI è possibile consultare il manuale relativo all’intera gamma di servomotori Dynamixel Pro.
Impostazioni di fabbrica
Tutti i motori DYNAMIXEL Pro vengono consegnati con un ID:1 e un baud rate di 57 600 bps.
  • DYNAMIXEL PM42-010-S260-R
  • 2 x cavi dati e alimentazione XP4 da 600 mm
  • 20 x WB M3x8mm
Peso di consegna: 0,45 Kg
Peso dell'articolo: 0,27 Kg
€ 1.299,95
  • Tempo di consegna: #global.deliverytimeEstimationWeeks# Paesi esteri
