MightyZAP 17Lf Servo Series Mini Linear Actuator - 50mm stroke
17Lf Servo Series Mini Linear Servo Actuator
  • 50mm stroke
  • Rated load: 17N (105mm/s) | 27N (82mm/s) | 50N (28mm/s)
  • Protocollo: RS485
Design compatto con azionamento integrato, sensore di posizione, motore DC e riduttore.
Maggiore durata e velocità rispetto alla serie 12Lf a parità di carico nominale, grazie a un motore DC più grande da 17 mm di diametro.
Controllo di posizione, corrente e velocità con feedback di posizione e corrente.
Controllo semplice tramite interfaccia digitale I/O sulla porta di espansione – senza necessità di programmazione.
La funzione “Action” consente di salvare ed eseguire sequenze di movimento personalizzate dall’utente.
Opzioni di corsa disponibili: 27, 37, 50 e 87 mm (*).
La corsa può essere estesa in incrementi di 3 mm regolando il limite di corsa lunga tramite il software Total Manager.
Campo di carico nominale da 17 N a 70 N, in base all’angolo di passo e alla lunghezza della corsa.
La velocità diminuisce all’aumentare del carico nominale: carico più elevato significa velocità minore.
Supporta il protocollo RS-485 MODBUS-RTU (protocollo IR Open non disponibile).
Rated
Load
Stroke Communication Rated Load /
Max Speed(No Load)
Stall Force at Current
(1.6A / 800mA / 200mA)
Mechanical
Self Lock
(Z Axis Use)
Lead Screw / Gear Ratio / Gear Type
RS-485
17N 37mm (40mm*) 17Lf-17F-37 17N / 105mm/s 90N / 58N / 23N No
(Pay attention to application)
Lead Angle 16.2° / 9.3:1 / Engineering Plastic Gears
50mm (53mm*) 17Lf-17F-50
87mm (90mm*) 17Lf-17F-87
20N 27mm (30mm*) 17Lf-20F-27 20N / 117mm/s Lead Angle 22.2° / 9.3:1 / Engineering Plastic Gears
27N 37mm (40mm*) 17Lf-27F-37 27N / 82mm/s 96N / 68N / 27N Lead Angle 12.3°/ 9.3:1 / Engineering Plastic Gears
50mm (53mm*) 17Lf-27F-50
87mm (90mm*) 17Lf-27F-87
35N 27mm (30mm*) 17Lf-35F-27 35N / 90mm/s Lead Angle 17° / 9.3:1 / Engineering Plastic Gears
50N 37mm (40mm*) 17Lf-50F-37 50N / 28mm/s  182N / 129N / 50N Yes
(Applicable)
Lead Angle 4.16° / 9.3:1 / Engineering Plastic Gears
50mm (53mm*) 17Lf-50F-50
87mm (90mm*) 17Lf-50F-87
70N 27mm  (30mm*) 17Lf-70F-27 70N / 30mm/s Lead Angle 5.82° / 9.3:1 / Engineering Plastic Gears
(*) Lunghezza massima della corsa regolando il limite di corsa lunga tramite il software Total Manager.
17Lf Servo Series Common Specifications
Repeatability Stroke Unidirectional
27mm / 37mm 30μm(0.03mm)
50mm 40μm(0.04mm)
87mm 50μm(0.05mm)
Mechanical Backlash 0.03mm(30μm)
Rod Type  Metal Alloy Rod
Motor Type Coreless DC (17mm diameter)
Rated Voltage 12VDC
Motor Watt 3.8W
Recommended Duty Cycle At Rated Load At Max Applicable Load
Max 50% Max 20%
Current Accuracy ±15%at Over 50mA
Position Sensor 10KΩlinear Potentiometer
Input Voltage Range 7 ~13V (Rated 12VDC)
Current Consumption Idle at Rated Load Stall
Default Setting MAX
Under 30mA  400mA 800mA 1600mA
Audible Noise Approx. 50db at 1m
LED Indication Two Errors Indications (Input voltage, Overload)
Communication Method / Protocol RS-485 / MODBUS RTU (IR Open protocol is not supported)
Pulse Signal / Pulse Range PWM mode to be added later by I/O Port
Ingress Protection IP-54(Dust & Water Tight)
Dimension(LxHxW) / Wight
(Dimension excluding the rod-end tip and hinge)
27mm 57.5x40.6x23mm / 65.5g
40mm 86.8x57.9x23mm / 113.5g
53mm 111.5x57.9x23mm / 140g
87mm 151.5x57.9x23mm / 188g
Operating Temperature -10℃~ 60℃
Wire Harness Comm./Power RS-485 Molex to Molex Type(Molex 510650400, 4pins) / 200mm length, 0.08×60(22AWG)
I/O Port I/O Port Wire harness : Molex 510210500, 5pins / 200mm length, 0.16 x 7 (26AWG)
Confezione
  • 1x Attuatore lineare mini 17Lf
Carico nominale
Prezzo su richiesta
